3810
Audi s3 1.8t -02 motorlampa
Bilmek
70 Inlägg
20 januari 2013
tjena!
har en audi s3 som motorlampan tänds på likte titt som tätt, får då felkod p0171 (system to lean bank 1)
mina gissningar är vevhusvemt, luftläckage, avgasläckage, lmm typ
kan jag vara på rätt spår, någon med liknande fel?
ibland speciellt mär bilen är kall så är de typ som att laddtrycket försvinner, de bara låter som den laddar men den dumpar inte riktigt så de gör de nog inte, har ingen ladd mätare. bilen är ej chippad endast 3" och öppet filter.
MVH
Toyota MR2 Turbo
Rösta gärna!
Projekttråden: http://toyotaclubsweden.com/viewtopic.p … mp;t=10432
Diagnostekniker
2 875 Inlägg
20 januari 2013
Hadde nyligen precis samma fel på min S40 och även samma felkod.
Problemet där till stor del var att fjädern i dumpventilen hade lagt sig på sniskan så den läckte.
Kolla vakuumslangar efter läckor och även magnetventilen.
Up the RA
Avstängd
10 388 Inlägg
21 januari 2013
Orkar inte översätta. O notera då, givetvis, att det är MÖJLIGA orsaker och inte på något vis hugget i sten.
16555/P0171/000369 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
Possible Causes
Mass Air Flow Sensor (G70) defective
Intake System Leak(s)
Possible Solutions
Check Mass Air Flow Sensor (G70)
Check Fuel Pressure Regulation
Check Fuel Pump
Check Injectors
Check Intake System for Leaks
Check Exhaust System for Leaks
Check Secondary Air System for Leaks
Check Vacuum Pipes for Leaks
Bilmek
70 Inlägg
21 januari 2013
Okey:) ja dumpen kan de ju faktiskt vara, att den hänger sig öppen för de låter ju som den laddar och e den öppen du laddar den ju bara ut i luften liksom. Sitter nån jävla röd dump som de står dahlbäck på. Säkert nån skit!sad
Tack för det it_mutt:)!
Toyota MR2 Turbo
Rösta gärna!
