3426
Problem med kupévärmare Golf 5
40 Inlägg
15 februari 2013
Hej! Har en Golf 5 1,6 -04, misstänker att säkringen har gått eller något för kupévärmaren vill inte gå igång när jag stoppar i stickproppen i uttaget under handskfacket i kupén.
Kupévärmaren jag har är denna: http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb … 0-W-40414/
Har testat värmaren i vanligt vägguttag och där fungerar den, elstolpen ger ström även den och sladden från stoplen till defa-uttaget i fronten verkar det inte heller vara något fel på då jag testat med en annan sladd och fått samma tråkiga resultat.
Hur löser jag detta på egen hand enklast? Är verkligen kass på bilelektronik.
Senast redigerat av antepannte (15 februari 2013)
5 119 Inlägg
15 februari 2013
kolla så alla kablar sitter ihop. brukar vara svarta grova kablar i stål, typ veckade. sitter ej någon säkring till kupevärmaren vad jag vet. men kika över kablarna. kan vara så enkelt att dom hoppat isär. kolla vid uttaget ocj sen följer du kabeln från väggen bakom motor. brukar komma en förgrening där som går till motorvärmaren och andra kabeln går till uttaget i fronten smile lycka till smile
184 Inlägg
15 februari 2013
Kan vara så att köpevärmare kabeln har delat på sig brukar sitta i motorrummet. Några säkringar finns det inte till köpevärmaren....
40 Inlägg
15 februari 2013
Alla kablar verkar sitta fast där de ska, rätt trångt att komma åt... Följer man kabeln från intaget i fronten går kabeln in i en defa-låda av något slag. Därifrån går en kabel till motorvärmaren och en fortsätter in i kupén. Har försökt rita lite här.
http://www.bilddump.se/bilder/20130215142653-195.198.41.234.jpg
http://www.bilddump.se/bilder/20130215142715-195.198.41.234.jpg
184 Inlägg
15 februari 2013
Titta så att den inte har släppt vid lådan? Kortis?
40 Inlägg
15 februari 2013
Jag har ryckt och tryckt lite i kablarna som går in och ut ur lådan utan att det gjorde någon skillnad
* Voff voff *
10 598 Inlägg
15 februari 2013
Vad gör lådan? Vissa DEFA-installationer har ju ett tidur i bilen så man kan ställa även där när det ska släppas på ström till kupé- och motorvärmare. Du har inget så´nt ur nå´nstans?
//Brådhis
40 Inlägg
15 februari 2013
http://www.defa.com/file/f84d34739082/1920270%20E11.pdf
Tror det är ett sådant här kitt som sitter installerat, får väl försöka följa all kablage och se så att allt sitter där det ska, svårt att komma åt dock vilket är lite jobbigt. Men vad ska man göra. Nästa steg är att lämna in den någonstans.
Har ingen sådan smart-start-grej.
5 119 Inlägg
15 februari 2013
lådan du hittat är en batteri laddare smile
40 Inlägg
15 februari 2013
Ja det har jag lärt mig av min efterforskning smile Imorgon ska jag kolla lite om jag kan lösa det själv genom att försöka hitta glapp eller liknande någonstans, annars måste jag nog tyvärr lämna in den. Ska snart flytta från garage till utomhusplats med elstolpe, därför känns det som en värd grej att ha kupé- och motorvärmare som fungerar smile
21 761 Inlägg
15 februari 2013
Kolla ordentligt vid själva kupeuttaget hur det ser ut där.
I min bil är kupeuttaget en egen enhet och man sätter alltså fast en sån där "räfflad" kabel på sidan av uttaget, vilket innebär att om tex en frampassagerare råkar sparka till kabeln i kupen så kan kabeln lossna och uttaget får ingen spänning. Detta har nämligen hänt mig en gång och jag fick börja felsöka varför kupevärmaren helt plötsligt slutade att fungera. smile
40 Inlägg
16 februari 2013
Haha det var faktiskt det som hade hänt. Tack för tipset smile Nu fungerar allt som det ska.
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
