10137
Audi A3 1,8T pendlar på tomgången och dör ibland
Den med lägst bil vinner
617 Inlägg
24 juni 2013
Tjena! Jag har en Audi A3 1,8T som börjat pendla på tomgången ibland så dör bilen också. Vad kan det vara? Känns lite som en vacum slang men någon som har någon annan idé?
Mvh Oliver Nilsson
man blir aldrig klar med en bil, man får alltid nya ideér ;)
219 Inlägg
24 juni 2013
köp startgas o spraya runt på slangar och runt insug o se ifall de ändrar sig i varvtal.. enklaste sättet att felsöka vacum lekage
Volkswagens Of Sweden på Facebook
3 531 Inlägg
24 juni 2013
Gas spjället?
Volkswagen Forum: Volkswagens Of Sweden
Min köp/sälj grupp: VAG- Marknaden
Youtube (musik): Macki
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
24 juni 2013
Har haft så några gånger på min Passat. Kör motorn varm och ställ dig sedan i friläge och lägg dig närmare max. varv ett litet tag. Jag brukar hålla där i upp till 30 sekunder. Nyttigt eller ej, vet jag inte, men det fungerar.
Byt olja och filter var 1000:e mil.
Skruvar hellre i skotrar!
www.LynxTalk.se -Sveriges största märkesforum för snöskotrar!
617 Inlägg
24 juni 2013
Marcus va kan de va med spjället? Får prova då wink
219 Inlägg
24 juni 2013
gör rent spjället med break clean, sen kan vi ju hoppas att du inte tankat på st1 -.-'
3 531 Inlägg
24 juni 2013
Ja, jag har samma problem med golfen. Ska kolla spjället senare idag. Det kan ha hamnat skit där som bidrar till endel tomgångsfel
617 Inlägg
24 juni 2013
Får kolla det smile
Avstängd
10 388 Inlägg
24 juni 2013
Tempgivare eller så gör du en spjälladaption
(om du nu inte har tillgång till att läsa ut felkoder)
617 Inlägg
24 juni 2013
Tempgivaren kan stämma smile för tämp mätaren stiger och sjunker lite som den vill smile
Avstängd
10 388 Inlägg
24 juni 2013
Börja med en gasspjällsadaption (gratis)
Tempgivaren kostar väl 3-400:- på mekonomen
617 Inlägg
24 juni 2013
Får kolla de smile
Stålmannen
465 Inlägg
24 juni 2013
Det skadar ju inte att kolla LMM också. smile
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
25 juni 2013
Testa "sota ur" den ordentligt. Enkelt om det skulle fungera för dig också. Och tål inte motorn det, bör bilen ändå inte köras mer.
Avstängd
10 388 Inlägg
25 juni 2013
Har du DBC i din kärra så gör du ju en TBA när du "sotar ur den"
DBC; Drive By Cable (vajergas)
DBW; Drive By Wire (e-gas)
Har du vajergas så gör en TBA såhär;
1. Get in your car, it doesn't matter if you close the door or not.
2. Turn the key to the on position, the position just before the starter turns over.
3. Press the gas pedal to the floor with the key in the "on" position.
4. Hold the pedal to the floor for five seconds, then turn the key back to the "off" position(don't remove the key), then release the gas pedal.
5. Wait 2 mins. for a full alignment. During this time you may hear very faint noises and clicks. I
only heard one sitting in my car, if I got out and popped the hood I might hear more.
6. Drive the car as you always do.
Depending on your driving style, this may or may not be a big factor. I do a lot of city driving so
I noticed a big change after erasing my history. It is not hard to do this, just follow the
instructions - Key on, pedal down, 5 sec, key off pedal up, wait 2 minutes.
Keep the key in for the entire thing.
(jag orkar inte översätta originalposten)
Har du däremot "e-gas", så behöver du vagcom (eller liknande)
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
25 juni 2013
Det är vajergas.
Vad menar du? Att den skulle göra en TBA bär jag gasar upp den till höga varv?
Det gör den i alla fall inte... Däremot låter man motorn trycka in lite luft och får upp temperaturen på avgassidan.
Avstängd
10 388 Inlägg
25 juni 2013
RannerKing skrev:
Det är vajergas.
Oki, vi kör på det
617 Inlägg
25 juni 2013
Har provat det där. Verkade bli lite bättre men inte helt 100. Ska plocka bort spjället så får vi se om ja hittar något oroligt där smile
166 Inlägg
25 juni 2013
Rengör gasspjället och åk till närmaste åf och gör en grundinställning av spjället.Om du har en pendlande tempmätare tyder det på en defekt tempgivare och då brukar det endast vara problem med att starta bilen kall eller varm pga den skickar fel signaler.Mvh Parsan
Avstängd
10 388 Inlägg
25 juni 2013
Har du vajergas kan du som sagt göra tba manuellet.
Och nej, där håller jag inte med. En av de vanligaste felförklaringarna på trasig tempgivare är just pendlande/orolig tomgång
