4110
Hjälp får inte igång basen!
101 Inlägg
8 augusti 2013
Jag har varit ute hela kvällen och mixtra med min nya stereo alpine cde-178BT och min bas ground zero!
och jag får inte till så min bas går igång!
vad kan detta bero på? jag kopplat alla kablar till stereon och basen men slutsteget lyser inte!
Volvo 940 Turbo/Pkt!
26 568 Inlägg
8 augusti 2013
Peterlundgren skrev:
Eh, några bilder på hur allt är inkopplat?
Nåt torde ju vara fel i och med att det inte fungerar.
8 augusti 2013
Lite spontant känns det som om du missat remote-strömmen som startar slutsteget smile
101 Inlägg
8 augusti 2013
vad ska jag koppla remoten på? power ant kabel?
eller vad ska jag koppla på?
26 568 Inlägg
8 augusti 2013
Är den blå eller blåvit så är det den korrekta, ja.
101 Inlägg
9 augusti 2013
jag har prövat koppla på den blåvita men funkar ändå inte!
610 Inlägg
9 augusti 2013
Prova att testa remoten på 12v kabels till stereon, den röda tror ja de skall vara
101 Inlägg
9 augusti 2013
har 2 kablar det står remote steering control in1 och 2 kan det vara någon av dom?
610 Inlägg
9 augusti 2013
Testa på båda och se om de går igång. Om inte testa ström kabeln till stereon smile
101 Inlägg
9 augusti 2013
dom här kablarna som ska gå till lågnivå?
ska man plasera dom på något speciellt ställe eller?
Rem vad betyder det? för jag har en sån plats ledig!
610 Inlägg
9 augusti 2013
Lågnivån ska ju gå från stereon till steget, remoten ska gå från en av dom kablarna vi snackat om till rem på steget
75 Inlägg
9 augusti 2013
Är subwoofern aktiverad i huvudenheten?
101 Inlägg
9 augusti 2013
okej!
har ingen knapp jag kan aktivera på slutsteget!
75 Inlägg
9 augusti 2013
Du gör det genom setup menyn på stereon. Sen kopplar du på en blå/vita kabeln.
1 400 Inlägg
9 augusti 2013
Har du Överhuvudtaget mätt spänningen på kablarna ?
Om inte : Mät på plintarna på slutsteget (+´matningen och remote) så att du har ström på alla kablar.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
101 Inlägg
9 augusti 2013
nu lyser slutsteget! så det är igång!
men nu får jag inget ljud från basen i stället!
610 Inlägg
9 augusti 2013
Va fick du göra för att slutsteget skulle fungera nu då?
Nu kommer de till ifall subwoofern är aktiverad i stereon?
Sen tidigare sagt, om möjligt mät på stegets + och - och se så du får rätt med ström.
9 augusti 2013
Kanske lite långsökt men kolla så du har tagit utgången på stereon istället för ingången bland RCA-kontakterna
101 Inlägg
10 augusti 2013
Hade kopplat lågnivån fel och dom var fel märkta
