3590
Den stora tråden om kabelskor, kablar, löda m.m.
JFfoto
25 augusti 2013
Bytt rubrik! Numera handlar tråden om kabelskor, kablar, löda, tänger med mera.
Eftersom alla ser nästintill likadana ut på utsidan och butikerna visar ej i detalj så är det svårt att
veta vad man köper. Oftast skriver dom inte heller ut fabrikat.
Kan någon säga om dessa är utav bra kvalite? har kört på biltemas innan, men vill prova andra.
http://www.wurth.se/Produkter/Produktka … l-Gul/?p=1
Senast redigerat av Kalltkaffe (5 september 2013)
16 197 Inlägg
25 augusti 2013
har kört med biltemas eller swedols i flera år å de funkar kalas.
JFfoto
25 augusti 2013
Men köpte Biltemas stora sortimentlåda med 730 st tror jag det var.
Och dessa låg i, trodde färgerna bestämde storleken, för dom här gula är olika stora. I den mindre får jag inte in en 4.5mm2 kabel. Som det ska gå. Ser på långa vägar att dom är olika stora och dom större har mer gods med, mycket bättre kvalite än dom mindre.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-af5eed3baa8c7fdd0f92eda8459bb88f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-00cbbb78f460ec35bf3766121488df57.jpg
Provade att klämma båda, utan kabel i. Och såhär blev det. Den mindre blev inte alls bra, verkar bara vara flatstiften som är så, hane och honan, dom andra, gaffel och ringkabelskorna i gul storlek är större.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-b4dc0273d35779092a83f903eb7cf670.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-0a37d1f8f65e547e53f60f0ba6865ae1.jpg
Senast redigerat av Kalltkaffe (25 augusti 2013)
JFfoto
25 augusti 2013
Kan tillägga att alla är sådär, röd, blå, gul.. och det är bara flatstiften (hona/hane) som är så. Men på vissa är isoleringen lika stora, på vissa, specielt gula så ser man att isoleringen är även mindre..  just därför vill jag köpa annat, för biltemas, speciellt flatstiften verkar skit.
JFfoto
25 augusti 2013
Kan visa med en till bild, detta är röda kabelskor. Alltid flatstiften som inte är bra. Så någon som kan tipsa om bra sånna? med tjockt matrial?
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-b419bcc36cabb8f169cf550c220b5d0e.jpg
JFfoto
25 augusti 2013
Dessa kabelskor som har ett inner hölje, är dessa bättre? Alltså som först har isolering, sen ett rör, och den där "flärpen" som klämmer åt kardelerna, bra förklaring va? :p
4 767 Inlägg
25 augusti 2013
Wurths är mkt bättre än Biltemas. Biltemas är jättemjuka i metallen så kabeln sitter mkt lösare.. Det märker man ävennär man klämmer dem. Wurths är mmotstånd i tången men Biltemas är som att klämma smör..
JFfoto
25 augusti 2013
Tack, nä man behöver ju inte ta i alls, sen kan man rycka bort kablarna för hand. Men däremot ringkabelskorna/gafflarna i satserna är mycket bra, man kan ju se hur grovt materialet är, men inte på flatstiften.
Ska jag köpa såna med rund hylsa innanför isoleringen eller utan? smile
5 119 Inlägg
25 augusti 2013
Jag brukar köra den med en ring innanför höljet smile är ja noga så sliter jag bort isoleringen och lägger en limmande krympslang eller vanlig krympslang i stället smile få ser man om den blir ordentligt klämd och sen blir den smidigare smile kör biltema eller berner kabelskor smile
JFfoto
25 augusti 2013
Okej smile Brukade göra så jag med, att ta av höljet och klämma med vanlig plattång, men nu har jag uppgraderat mig och skaffat en riktig tång. Och då krävs det att man har isoleringen på. Men skulle ju gå att klämma först sen ta av och på med krympslang.
Skrev på ett annat forum att jag brukade göra så, och fick några onda blickar från elektriker för man tog av isoleringen, dels för att den stabiliserar kabeln, det gör tydligen inte krympslang, så om den böjs mycket kan kardelerna gå av.. så gäller väl att fästa kabeln ordentligt bara så den inte rör sig så mycket..
184 Inlägg
26 augusti 2013
Isoleringen på en sådan kabelsko gör nog varken från eller till.
Det finns andra kabelskor att köra utan isolering. Dessa brukar vara avsedda för rullkripmning och har dragavlastning för kabeln som oxå hindrar att kardelerna böjs av vid krimpningen. Mkt bättre alternativ än att ta bort isoleringen på en "vanlig" kabelsko.
5 119 Inlägg
26 augusti 2013
Jo har tänkt på det där med att den böjs men har funkat bra för mig. Den böjs ju några m.m. längre bak annars smile fast och andra sidan är ja kabelstrumpsberoende wink så dom brukar bli stabila smile
JFfoto
26 augusti 2013
Handlat från Wurth nu. Lite skillnad från Biltemas till höger, nu kan jag iallafall få in 4-6mm2 kabel.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-62c87bd7eb2c277f777899db7585b2e0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-2d87bbba7b884b262d549d76c2e93454.jpg
JFfoto
26 augusti 2013
Har provat klämt nu och usch vad man får ta i, orkade 4 st ringkabelskor på raken, dom va svårast, dom hade tjockast gods, 4 st och måste vila, man får verkligen ta i så händerna svider. Jämförde mot biltemas ringkabelsko, och ja, som att sköra i smör.. otrolig skillnad. Aldrig mer biltemas kabelskor. smile
JFfoto
26 augusti 2013
mejmotorsport skrev:
Vad gick dessa kabelskor på? Jag menar är det stor summa mellan biltemas och würth?
Mja dessa kartonger kostade totalt 540 kr.
Dom gula är 50st och resten 100st i varje kartong.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-36b4d311e8c815df5dac22a5bfa68a04.jpg
Och Biltemas, 760 st fr 199 kr.. lite skillnad i pris, men väljer ändå Wurth hädanefter.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … kor-35793/
366 Inlägg
26 augusti 2013
Okej ja det blir nog så här också
JFfoto
26 augusti 2013
Bra smile Synd bara att wurth inte har priser på hemsidan, eller om det finns i lager eller inte, så man får alltid åka till butiken.
366 Inlägg
26 augusti 2013
Okej ja det finns en butik ca 5 mil från mig så jag får kika förbi där nångång
JFfoto
27 augusti 2013
En till fråga, varför finns det så litet utbud utav oisolerade kabelskor? Alltid ser man bara någon enstaka, typ flatstift enbart för mesta, ibland någon ringkabelsko och några konstiga man aldrig använder  typ. Finns aldrig någon , sortiment låda med massor utav oisolerade med dom vanligaste. Bara med isolering.
Varför är det så? Skulle vilja börja med oisolerade, då det verkar bli lite bättre, sen snyggare och enklare att få på små krympslangar.. Men bara för att det knappt finns några butiker som säljer alla dom vanliga så väljer jag isolerade istället..
Senast redigerat av Kalltkaffe (27 augusti 2013)
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
27 augusti 2013
Troligen finns det så lite av dom på grund av att dom just är oisolerade och bör isoleras i efterhand. Sen finns ju inget som håller i höljet och ger dragavlastning. Personligen vrider jag oftast bort isoleringen och krymper på slang i efterhand om det inte är på något helt dolt ställe eller det måste sitta så stadigt som möjligt. I vissa fall lämnar jag isoleringen på plats och drar över krympslang för att slippa ha en massa färgade ploppar överallt.
Dom större kabelskorna är ej isolerade på grund av trycket som krävs för att klämma fast dom.
För oss hobbymekare hade det varit trevligt att hitta oisolerade, men för yrkesmän är det nog inte så kul. Inte så kul för slutkunden heller som måste betala arbetstiden som elektrikern/ mekaren stått och värmt krympslang.
Jag skulle ej vilja betala för tiden som krävdes att sätta krympslang på alla skarvar jag gjorde på förra skotern.
http://i53.tinypic.com/24nl65s.jpg
Skruvar hellre i skotrar!
www.LynxTalk.se -Sveriges största märkesforum för snöskotrar!
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
