3339
Får inte upp någon värme i coupen BMW 318i -97
116 Inlägg
25 augusti 2013
Har problem med att jag inte får upp någon värme. AC'n kyler bra men med den avslagen och inställt på 28 grader så fläktar det bara svalt och så blir motortempen hög. Någon som har en aning? Tack på förhand.
940GL,855t5,740GL,945TIC,740GL,945GL,740GL,745 GLT16v,900SE 2.0T,940 TIC,940 ltt,850,740 GL,760TIC.
30 Inlägg
25 augusti 2013
Hej
Vet ej om det är vaccumstyrda dörrar till värmaren på denna modell
men är det, så kanske kolla dem
/Mvh
116 Inlägg
25 augusti 2013
Okej! Vilken del är värmaren? Sitter ungefär vart?
1 365 Inlägg
26 augusti 2013
Om motortempen blir hög så tyder det ju på att termostaten är paj (om kylsystemet är tätt i övrigt)
Det brukar vara ett klassiskt BMW problem, byt den och lufta bilen i en uppförsbacke så ska du se att det blir bra sen.
Men det förutsätter ju såklart att du inte har ett läckage
184 Inlägg
26 augusti 2013
Som richtenb säger, bytt termostaten.
Senast redigerat av Mr_Yellow (26 augusti 2013)
116 Inlägg
26 augusti 2013
Okej. Tack för svaren. Ska prova byta termostat. Hur luftar man en bmw, är lite trix med det?
116 Inlägg
26 augusti 2013
Ja jag hittade bra förklaringar.
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
