4wd = fyrhjulsdrift, dvs bilen driver på alla 4 hjul. Detta är bra när du ska ta dig igenom lera, snö eller hala underlag i huvudtaget. Medans när du kör på 2wd = 2 hjulsdrivet vilket på RAM:en är bakhjulen så är den bakhjulsdriven.
Vilket läge på lådan väljer du själv, men om du ska runt och busa eller sitter fast så är den bästa att ligga i ettan, då man inte vill att lådan ska växla i onödan om den nu skulle göra det. Annars spelar det ingen roll vilken växel du ligger i systemet fungerar likadant ändå.
If you want to win, You mustn't loose.
