2324
Ingen bil utan en båt, min mahognyracer - Essbåt från 1937.
Renovering och återställande av en klassisk svensk mahognyracer från 1937. Båten konstruerades och byggdes av Gideon Forslund på Essingevarvet i Stockholm 1937. Modellen heter Ess och denna var från början försedd med en Ford... Visa mer
252 118 Visningar
Projektet avslutat 9 oktober 2023
1 039 Inlägg
29 september 2014
G-Bruno skrev:
Det här är absolut en av Gorg´s bästa trådar, å då handlar det inte ens om en bil smile
Keep it up!
Riktigt kul att höra, tackar å bockar! smile
Vi hörs!
Håkan i Umeå , 1969 Camaro 427 ZL-1
1 039 Inlägg
29 september 2014
BlueScreeen skrev:
riktigt snyggt!
Putteliten skrev:
Perfektion in i minsta detalj!
Spank you!
Perfektion vet jag inte men jag gillar detaljer och det gör mycket för helheten, går inte att bortse från detta faktum!tongue
Vi hörs!
2 030 Inlägg
29 september 2014
#304
Så sant i det du säger! Det är ju detaljerna som gör helheten smile
1 039 Inlägg
6 oktober 2014
Uppdatering Kurre: Tänt vare här!
http://i64.photobucket.com/albums/h193/hugger69/Kurre%20II/soumlkare_zps58d19302.jpg
Äntligen är mitt egentillverkade elsystem till Kurre färdigt! Har aldrig tidigare hållit på med el så detta har varit en utmaning men tar man det bara del för del så blir det inte så svårt! Sedan är det ju ingen rymdraket vi ska färdas i direkt…..!
Nedan har vi elcentralen som jag försökt att hålla så enkel som möjligt och allt verkar funka….så här långt i alla fall!
http://i64.photobucket.com/albums/h193/hugger69/Kurre%20II/DSC00363_zpsad222258.jpg
Även NOS-lanternorna har blivit monterade och testade, riktigt roligt med el när det fungerar som man tänkt!
http://i64.photobucket.com/albums/h193/hugger69/Kurre%20II/DSC000023.jpg
http://i64.photobucket.com/albums/h193/hugger69/Kurre%20II/DSC000054.jpg
http://i64.photobucket.com/albums/h193/hugger69/Kurre%20II/DSC00346_zps10ae0e7b.jpg
http://i64.photobucket.com/albums/h193/hugger69/Kurre%20II/DSC00334_zpsa7ab983f.jpg
Har även fått fart på den fräna sökarlyktan i tydlig art deco. Den har jag renoverat genom att endast gå igenom och smort där det behövts, en hel del pillergöra i denna annars så okomplicerade produkt.
http://i64.photobucket.com/albums/h193/hugger69/Kurre%20II/Skarlykta_zps6d51de37.jpg
http://i64.photobucket.com/albums/h193/hugger69/Kurre%20II/Skarlyktaartdeco_zps9d0972aa.jpg
http://i64.photobucket.com/albums/h193/hugger69/Kurre%20II/DSC00360_zpsf3222283.jpg
http://i64.photobucket.com/albums/h193/hugger69/Kurre%20II/DSC00361_zps14366dd9.jpg
Lyckan var fullständig när jag slog på huvudströmbrytaren och lyktan fick nytt liv igen.
http://i64.photobucket.com/albums/h193/hugger69/Kurre%20II/DSC00344_zps06799342.jpg
Lyckades även rädda ett antal riktigt gamla kabelhållare i metall, troligen rostfritt, som tidigare huserat i Kurres inre. Efter lite pyssel så blev de som nya, här ser man före och efter.
http://i64.photobucket.com/albums/h193/hugger69/Kurre%20II/DSC00347_zpsef777668.jpg
Dessa vart sedan perfekta till den synliga kabeldragningen jag blev tvungen att göra för styrbord och babords lanternor samt sökarlyktan, fanns liksom inga alternativ. Med en tidsenlig, men nytillverkad, tygöverdragen kabel ser det nästan original ut! Under tyget så är det en vanlig isolerad tvåledare.
http://i64.photobucket.com/albums/h193/hugger69/Kurre%20II/DSC00358_zpsfb4c4811.jpg
http://i64.photobucket.com/albums/h193/hugger69/Kurre%20II/DSC00353_zpsf783d885.jpg
......så nu är det snart bara resten kvar att göra på Kurre!  roll
Vi hörs!
Retarded or just Overjoyed
353 Inlägg
6 oktober 2014
#306
Följt i tystnad men nu måste jag ge dig en eloge för det fina arbete du utfört! Extremt roligt att följa smile
1 039 Inlägg
6 oktober 2014
Tack som fan! big_smile
....det är alltid kul när de tysta användarna ger sig till känna, ni är många där ute det ser jag! tongue
Vi hörs!
132 Inlägg
6 oktober 2014
#308
Har följt från början och kan bara instämma i berömmet!
En liten detalj bara, att ha många av elsystemets kablar
i samma kulör kan röra till det i framtiden.
Men du har säkert märkt upp vad som är vad.
657 Inlägg
6 oktober 2014
#309
Du gör ett utsökt jobb med KURRE - fasen vad vacker skutan blir! Och motorn ser ju ut som ren och skär kärlek <3
boatlife.se - styrs av nordkoreansk politik
slappt&fint
376 Inlägg
6 oktober 2014
#310
Blev riktigt bra d där elsystemet snyggt draget och klämmor som håller fast lösa kablar gör allt så mycket lättare om man nån gång behöver felsöka i systemet. På sökarlyktan så tror jag att ett sånt glas med en "tutte" skulle passa jävligt bra
1 039 Inlägg
6 oktober 2014
Kul och tack! smile
Detta är bara förbrukningskablar dvs + och - som är röda och svarta...finns ju ingen jord på en båt! tongue
För alla givare och instrumentpanelen är det olikfärgade kablar och jag har även gjort ett eget elschema med förklaringar till alla avsäkrade förbrukare! wink
Bakom panelen nedan:
http://i64.photobucket.com/albums/h193/hugger69/Kurre%20II/DSC000095_zps7c5a0a36.jpg
...ser det typ ut så här (dock inte min bräda):
http://i64.photobucket.com/albums/h193/hugger69/Kurre%20II/P1100077_zps971c29c9.jpg
Vi hörs!
1 039 Inlägg
6 oktober 2014
Tack Alex!
...och visst blir motorn vacker, undrar hur den låter? roll
Vi hörs!
Wolf_89
446 Inlägg
6 oktober 2014
#313
För att va en som aldrig har hållit på med el så gör du ett riktigt bra jobb. Ser mkt bra ut. Bättre än många dragningar jag har set av dom som är utbildade.
Undrar oxå hur hans hjärta låter smile
Bayerische Motoren Werke. For the Win.
The only time a BMW owner willingly removes his car from the road. Is to remove the road from the car.
Never Argue With An Idiot. They´ll Lower You To Their Level And Then Beat You With Experience.
1 039 Inlägg
6 oktober 2014
Tack som faen! tongue
...se mitt inlägg ovan gällande att detta bara är en del av systemet!
Har inte bytt glaset på sökaren uttan detta är original och jag tror inte sökarljusen hade en tutte för då blir de svårare och känsligare när man viker in dem i viloläge:
http://i64.photobucket.com/albums/h193/hugger69/Kurre%20II/DSC00359_zps33f436c9.jpg
Vi hörs!
1 039 Inlägg
6 oktober 2014
Tack du, men den baksida av panelen du ser här ovanför här är alltså inte min.....wink
Jag var tvungen att montera min på plats så den ser inte riktigt så där fin ut!
Vi hörs!
1 049 Inlägg
6 oktober 2014
#316
Skönheten sitter i detaljerna, ett omdöme som stämmer på Kurre!
Wolf_89
446 Inlägg
6 oktober 2014
#317
Men det är vell ändå du som har dragit till lamporna och elcentralen? Tycker det fortfarande är bra gjort av dej.
1 039 Inlägg
7 oktober 2014
Tack Tommy, instämmer med detaljerna! Tycker det är lite kul dessutom att jobba med finliret! tongue
Vi hörs!
1 039 Inlägg
7 oktober 2014
Visst är det så, schemat har jag gjort själv + att varenda kabel i båten är tillverkad med lödda anslutningar och omdragen av mig! Det mesta är dessutom förtent klabel för längre livslängd i denna marina och lite tuffare miljö.
Tack som f-n! wink
Senast redigerat av hugger69 (7 oktober 2014)
Vi hörs!
1 484 Inlägg
7 oktober 2014
#320
Då har man precis lärt klart alla sidor med ett leende på läpparna under hela läsningen..
Skitcoolt projekt!
Kommer följas. Mvh Skrotnisse wink
Med vänlig hälsning, Oscar.
Besök mig gärna på Facebook!
Volbeat, forever and always <3
