3025
Saab 99 lättare renoveringsobjekt
saab 99 1,85L 1973 lättare objekt.. kommer att göras iordning efter hand.. Har jagat denna bilen väldig länge och äntligen kunde jag köpa den.. så följ med och se vad som händer
8 348 Visningar
Projektet avslutat 24 september 2014
255 Inlägg
15 december 2013
Hondan fick passera vidare då jag fick tag i bilen jag jagat länge så den var lite högre prio för mig..
Så lite info om Saab 99:an det är 1973:a med den engelska 1,85 liters motorn enkel förgasare.. bilen är i relativt bra skick med tanke på åldern.. denna kommer inte bli något stort projekt. då jag aldrig har tid till stora renoverings objekt.. så bilen ska göras körbar och fixas både innan och efter bes..
https://www1.garaget.org/gallery/images/84/83124/83124-bc344a95ea48777cf10b9aa417b24157.jpg
saab 99 1,85L 1973
255 Inlägg
15 december 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/84/83124/83124-b80128384d79f8e8cee2707c08f064b9.jpg
nytvättad och andra fälgar
Maskinförare
416 Inlägg
15 december 2013
Jäääääklar vad du ska ha puttsat smile
Sluta prata i munnen på mig när jag avbryter dig!
255 Inlägg
16 december 2013
denn blev bara så fin efter tvätt.. dagen efter testade jag att rubba den men det blev skit så jag lackerade om bilen
255 Inlägg
16 december 2013
{\rtf1\ansi\ansicpg1252
{\fonttbl\f0\fnil\fcharset0 Verdana;}
{\colortbl;\red255\green255\blue255;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;}
\deftab720
\pard\pardeftab720\sl280\partightenfactor0
\f0\fs24 \cf2 \cb3 \expnd0\expndtw0\kerning0
\outl0\strokewidth0 \strokec2 https://www1.garaget.org/gallery/images/84/83124/83124-c65e42280fe529d87eac977497660a93.jpg}
255 Inlägg
16 december 2013
Ny lackerad ser bra ut
Holy Smoke Performance
38 Inlägg
16 december 2013
Jag bara antar att du inskaffat bilen ett tag innan igår. Med tanke på att den redan är lackad. Men kul grej smile
255 Inlägg
16 december 2013
Jag gjorde allt det på 4 dagar
255 Inlägg
17 december 2013
Väntar på packningssatsen till motorn och mina nya bromsar och ett nytt avgassystem..och ett beg tändningslås så att jag kan starta upp den snart
255 Inlägg
10 januari 2014
var en stund sedan jag var här inne.. jag har fått min konsol med tändningslås och monterat det och kopplat in elen till tändningsrelät.. har även försökt starta den igen sen jag bytte tändningslås. det första som hände var att det nya tändningslåset hängde sig på start läge så det är väl första och sista gången som jag säger detta (tacka fan för dåligt batteri). så plockade ut hela konsolen och smörjde upp låset och funkade fint testade många gånger innan återmontering..  så när allt var på plats igen fick den till att gå runt men ville inte starta kolla pumpen och den matade inte längre bytte pump och fick den till att ta bensin men ville inte starta så börja felsöka och insåg att det är dags att byta brytare och kondensator.. så beställde brytare rotor lock kondensator (stift och kablar ny bytt sen innan).. så idag äntligen fick jag tummen ur det förbannade stället som den brukar sitta hårt på. börja riva ner kondensator och ser en kabel som sitter på kondensatorn fäste från tändningsfördelaren och den är av på två ställen så nu ska det rivas och då ska allt kontrolleras samtidigt innan åter montering. och även en liten avstickare kan vi säkert ta här.. Tröttnade på min lilla Mitsubishi colt 89:a för liten för trång och inte lämpad till en familj på 5 pers.. så hittade en Saab 900 og på blocket som jag bytte mig till och sen hade jag två mopeder som jag behövde bli av med så jag bytte de mot en bes Ford mondeo sedan.. så nu sitter jag med 3 bilar på min uppfart.. har inte en aning vad jag håller på med ibland va ska jag med tre bilar till? haha Håll till godo min bilgalna vänner
255 Inlägg
10 januari 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/84/83124/83124-76cf8b1e6ec304f007ae6b59433d9eff.jpg
byte av tändningslås med hela konsolen
https://www1.garaget.org/gallery/images/84/83124/83124-21da2f86509574f780ed1865bbfcde07.jpg
kabeln som är av under kondensatorn
https://www1.garaget.org/gallery/images/84/83124/83124-dc8cb8a8e90414ec645741db48e0cc64.jpg
lackerad även om ventilkåpan när jag byte ventilkåpspackningen
255 Inlägg
10 januari 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/84/83124/83124-15fbdcc9f10e21d998ba0df9083651e1.jpg
ford mondeon jag bytte mig till mot mina två kina mopeder..
https://www1.garaget.org/gallery/images/84/83124/83124-c003914e402d9ab5a952c86cdc36bff0.jpg
saaben jag byte mig till mot min gamla mitsubishi
https://www1.garaget.org/gallery/images/84/83124/83124-9baf0c79f2a9bbd6482e9bfc5c6d49d4.jpg
så ser det ut på uppfarten dock en saab istället för den svarta mitsubishin.. och en lite bättre bild på 99:an
255 Inlägg
10 januari 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/84/83124/83124-9a5d6bc0100a978355fea07f96bc40b2.jpg
ja denna kunde jag inte låta bli att köpa var billig.. Och sen får den mig att se tuff ut när jag ska ner och fiska i hamnen måste ja ha lite status smile
255 Inlägg
5 mars 2014
nu har jag inte uppdaterat på ett tag men det har hänt lite saker.. jag har rivit ner hela tändfördelaren i små bitar för att komma åt sladden till kondensatorn som var av och rengjort allt och återmonterat den.. och byte även då kondensator och brytare.. men stötte på ett problem med en sladd till tändspolen men vissade sig att det var en avstörare till radion.. så igår så provstartade jag den men den puffade bara från förgasaren så jag gav upp för tillfället.. så idag var jag på det igen och byte locket och kollade tändkablarna och då såg jag något skumt någon som tryggt in skumgummi i tändkabeln från spolen till locket så det plockade jag bort och satte tillbaka kablarna och vred på nyckeln och den startade direkt.. Vilken lycka smile tog en test runda på 10 minuter gick som en klocka och växlade som en dröm och allt slit jag faktiskt har lagt ner hitintills kändes lönande.. så backade in bilen i carporten och stängde av och tänkte att jag skulle kolla oljan så öppnade huven och ser att olja finns det rinner på motorns hela vänster sida.. verkar inte vara från toppen men måste hitta detta felet snarast så jag kan gå över till bromsbytet och bes den.. hoppas detta var lite intressant för er som läser. har även upptäckt att min lack på vänster sida har börjat släppa jävla skit färg blir till att gör om detta i sommar.. men ska försöka uppdatera lite oftare så jag inte tappar publiken smile hehe
255 Inlägg
5 mars 2014
har även sålt den gula hojen och den vita ford mondeon så nu har jag bara saabarna kvar.. kändes bäst så varför bara ha en problem bil när man kan ha två hehe
255 Inlägg
26 april 2014
Nu har jag inte uppdaterat på länge och slarvig med att ta foto.. Kan väl ta en snabb genomgång på vad som hänt sedan sist jag sålde även min saab 900 och skaffade mig en saab 9000 cd istället så det är vad som hänt så långt .. Jag började riva ner bakvagnen på 99:an och tänkte byta ut alla dåliga bussningar och då även bromsrör och bromsslang. Så ja började riva ner eländet och efter många om och men så släppte bakaxeln. Och tog ur de hur bilen och la alla delar samlade.. Då hör min äldsta dotter säga kul pappa. Jag vänder mig och ser att hon tryckt nere hela stötdämpare ni bon blev lite förvånad och sa till henne så här.. Det finns två möjligheter och det är att du är Pippi stark eller så är trasig.. Hon bara skrattade tillbaka och gick in till sin mamma..jaha jag håller på med göra allt nytt fint rent i hela bakvagnen och inom de närmsta dagarna ska tanken rivas ut och kastas..ska försöka mig på bilder
255 Inlägg
18 juni 2014
Nu är jag tillbaka igen.. Har inte hänt mycket har precis fått tag i länkarmarna efter 2 månaders letande.. Så nu är det dags för att beställa. Bussningar till bakvagnen och montera ihop allt sen är det bara resten kvar haha.. Nej skämt o sidor det går framåt sedan är det framvagnen kvar att fixa sedan lite rostlagning.. Så jag hoppas folk börjar bli lite intresserad utav denna tråden snart... Kan även avslöja att jag eventuellt ska köpa en saab V4 också.. Men den blir det inget med fören 99:an är färdig
Ha de fint nu gott folk
255 Inlägg
12 juli 2014
Projektet är inte dött ännu haha.. Har lyckats få tag i en bättre tank då min var fusklagad med glasfiberväv så bilder kommer så småningom..sakta men säkert går det vill göra det rätt från början
