8524
vad är det för något ??
49 Inlägg
16 november 2006
gittade saken på apexi,com var är det för nogot ska man sätta den i avgasröret ellet tacksam för sva
  The ECV was created as an alternative to the standard silencer typically fitted in the tip of performance exhaust systems to lower the sound output. The ECV (Exhaust Control Valve) is a spring loaded butterfly valve that can be installed to the main piping of an existing exhaust system. The angle of the valve can be modified on the fly from within the cockpit to provide complete control over exhaust decibel output.
varför åka snabbt när man kan åka brett
vorsprung durch teknik
886 Inlägg
16 november 2006
Låter på beskrivningen som det är ett spjäll som sätts på avgassystemet, som man sedan kan reglera ljudnivån med innifrån coupén.
Senast redigerat av laazy (16 november 2006)
49 Inlägg
17 november 2006
okej  nä jag hittde den på apexi.com
49 Inlägg
18 november 2006
www.apexi.com sedan går du in på avgasörö längst ner på sidan hittar du saken du kan kolla en till sak det fanns en digital sak som reglerade ventilen kolla så får du se
362 Inlägg
18 november 2006
Kolla på vilken Lastbil som helst... där kallas den för avgasbroms....
41 Inlägg
18 november 2006
men på lastbilar sitter avgasbromsen på turbohuset
En renrasig homosapiens, en härförare, en titan, kort och gott en Göteborgare
