3462
Ska besikta bilen, behöver lite hjälp med avgasvärden
847 Inlägg
10 mars 2014
hej! funderat på att besikta bilen imorgon, köpte bilen förra året i april, och ägaren innan mej har haft problem med avgasvärdena i 2 års tid innan han gav upp och sålde den vidare. Sist jag var inne gick den igenom efter lite tjat och tjabb, i princip alla värde ligger lite över gränsen men inte mycket över. sen nu när den ska in på rättegången igen så vet jag att det kommer bli 2a på värdena.
hc brukar ligga på 105-> och uppåt gräns (100)
har kollat igenom allt jag kunnat och får ingen felkod, även tankat med lite etanol men hjälper inte det heller, har ni några andra bra fusktips eller liknande? , förhoppningsvis besiktas den imon så blir det 2or så lägger jag upp en bild här , tack föe hjälpen!cool
Kika gärna in min Honda Crx som under våren går med turbo och bakhjulsdrift på vägarna! =)
4 586 Inlägg
10 mars 2014
Bilen den tillräckligt varm ? Kör med bilen en 30 min innan du åker till bilprovningen gärna hårt. Låt den sedan stå på tomgång innan du ska in
Olja/filter och tändstiftsbyte gör mycket på Hc värdet
Du har väl kat när du besiktar läste något om katersättare
Senast redigerat av jocke_gronberg (10 mars 2014)
VAGIS Car Club
1 093 Inlägg
10 mars 2014
Läste samma sak, se till att få dit en sportkatt, så slipper du knöla mer med besiktningen smile
2005 A3 Sportback 3.2L -> DTM Facelift
Quattro | 18" OZ-Superturismo | 250Hk VR6 | TT seats (-16) | A3 2012 facelift console | 2DIN conversion
2012 Exterior Facelift | Black Optic | Full courtesy LED | 7" LED touch screen |
DTM-Exterior | RS3 spoiler |
184 Inlägg
10 mars 2014
Sätt ditt en fräsch katt så ska du se att du inte kommer att ha några problem med besiktningen wink
847 Inlägg
10 mars 2014
hehe jodå katt har jag en orginal som jag ska byta nu i eftermiddag , olja och filter är bytt förra veckan, stift har jag inte bytt dock. Ska besikta den i kalmar (3mil) så kan jag pressa ut den lite , om jag kör hårthela  vägen in aka jag låta den stå på tomgång några min sen då?
VAGIS Car Club
1 093 Inlägg
10 mars 2014
Besiktades den med orginal-katt sist med?
Ja, låt den stå och gå tills den kör in den. så håller katten temperaturen bättre innan mätningen.
847 Inlägg
10 mars 2014
okej, japp har alltid bessat med orginal katt smile
847 Inlägg
10 mars 2014
och termostat bytte jag igår för den gamla blev ej riktigt varm
VAGIS Car Club
1 093 Inlägg
10 mars 2014
Som Mr_Yellow skrev kan det vara värt att byta till en ny katt smile kan hjälpa avsevärt på en bil från -89 big_smile
4 586 Inlägg
10 mars 2014
Du låter den stå på tomgång tills du ska åka in. big_smile
847 Inlägg
10 mars 2014
hehe okej, har 3st olika en av dom ska vara ny, så tar väl den då smile
44 Inlägg
10 mars 2014
har du extraktor grenrör på?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
10 mars 2014
Har ni "Drive In"?
/Benny
Min youtubekanal!
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
10 mars 2014
Oftast är det skitsaker som gör att man får problem. Skriv ner alla avgasvärden från förra besiktningen så är det lättare att "gissa" vad som orsakar problemet
114 Inlägg
10 mars 2014
Koffe har du bytt lambda sond än? jag sliter ut ca en lambda per år tongue spelar ingen roll om det är orginal eller kopia, men köp fan inget biltema skit.
skruvat lambda funkar bra
http://www.skruvat.se/Lambdasond-P12434.aspx
847 Inlägg
10 mars 2014
Har ni "Drive In"?
/Benny
japp, drop in tider, bara att komma när man vill mellan 7-16 smile
847 Inlägg
10 mars 2014
japp, enda jag har , har ej orginal :p
847 Inlägg
10 mars 2014
nej det har jag inte bytt, beställer en om den ej går igenom , tack för länken smile
847 Inlägg
10 mars 2014
skulle gärna gjort det men vet inte vad pappret är hmm kommer säkert en bild imorgon
847 Inlägg
10 mars 2014
jag tänkte annars, kan jag hälla i 1 flaska k-sprit, sen 3l etanol och 5l bensin eller hur kan jag dela upp det?smile
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
