Absolut har jag det och jag vet hur man "stänger av" ESP på knappen som de visar i boken. Men eftersom bilen ej vill släppa över kontrollen till mig även fast jag stängt av systemet på den enda knapp som instruktionsboken visar så funderade jag på om det finns nått sätt att stänga av det helt, som inte boken berättar. Har förstått att det är en säkerhetsåtgärd från vw:s sida att man ej ska kunna göra det via ESP knappen. Men måste vara fler än jag som vill ha lite roligt på vintern som kanske har en lösning på hur man får bilen att inte lägga sig i när man vill leka.
Om du pront måste sladda så kan du alltid dra ut kontakten till en ABS givare för att deaktivera systemet. Ska släcka sig själv när du pluggar i den igen efter du kört över 20kmh.
Det tror jag inte du kan, på Golf R innan 2012 (4WD) kan man inte göra det, däremot på årsmodell -12 går det, antar att det är samma på Passaten också, finns att läsa om detta på flera VW forum.
Hjälper inte att stänga av vare sig esp eller abs tyvärr.
Det finns Haldex controllers som du kan köpa och få lite roligare med men troligen inte som du vill. Du får helt enkelt sälja bilen eller köpa en annan rwd eller med riktig 4wd.
