5340
Saab däck
56 Inlägg
10 mars 2015
Hej! Har 3 frågor
1: Bör man byta muttrar på däcken? Kan dom bli slitna?
2: Reservdäcket man fick med till saaben (biopower) är ett jättesmalt däck? Varför? Känns ju inte så säkert? Kan man byta ut detta till ett vanligt däck eller är detta bra?
3: Ska man efterdra om man gör däckbyte på däckia?
26 568 Inlägg
10 mars 2015
AMM skrev:
Hej! Har 3 frågor
1. Man byter om till exempel jängorna börjar bli slitna.
2. Reservdäcket används bara i nödfall. Det är alltså bara till i nödfall, så man slipper köra på tre hjul, därav smalheten. Det behöver inte vara större.
3. Att göra en extrakoll skadar inte.
56 Inlägg
10 mars 2015
Mack skrev:
AMM skrev:
Hej! Har 3 frågor
Kan jängorna bli slitna när man kör och gå sönder? Tex på motorvägen? När ska man göra en extra koll? Vissa säger 10 mil andra 50
773 Inlägg
10 mars 2015
AMM skrev:
Hej! Har 3 frågor
1: Är gängorna slitna byt annars behövs inte det:)
2: Klart det går att byta ut dock bör du ju tänka på att det fortfarande ska funka att ligga kvar på sin plats.
3: Du ska alltid efterdra!!! Dock med mommentnyckel på alu fälgar tror det var 15-20 nm. Metallfälgar är det bara att ta i mitt tycke^^
26 568 Inlägg
10 mars 2015
AMM skrev:
Mack skrev:
AMM skrev:
Hej! Har 3 frågor
Har du dragit åt tillräckligt så ska dom i regel inte gå sönder under färd.
Jag gör det efter runt 10 mils körning.
56 Inlägg
10 mars 2015
silversnurran skrev:
AMM skrev:
Hej! Har 3 frågor
Kan man inte efterdra med en korsnyckel? Känns ovärt att köpa en momentnyckel för 400 kr...
Jag byter aldrig däck själv utan det gör däckia. Säger dom till om gängorna är sönder?
26 568 Inlägg
10 mars 2015
AMM skrev:
Hej! Har 3 frågor
Nej du behöver inte en momentnyckel om du har lite känsla för det.
56 Inlägg
10 mars 2015
Däckia byter alltid mina däck. Dom drar med nån maskin sen efterdrar med momentnyckel....
773 Inlägg
10 mars 2015
AMM skrev:
Hej! Har 3 frågor
Dem bör ju säga till, dem bör ju även erbjuda som Euromaster gör en gratis efterdragning med 10-15 mil efter byta,
Biltema har momentnycklar för 70 kr:) Duger gott till efterspänna däck med
56 Inlägg
10 mars 2015
Har noll känsla för det, därför jag lämnar in mina däck wink Tack för alla svar!
56 Inlägg
10 mars 2015
Hittar ingen momentnyckel för 70 kr, billigaste 499 kr. kan du skicka länk?
56 Inlägg
10 mars 2015
Hitta nu denna: http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handve … kel-10987/
Vad är det för skillnad mellan denna och dom för 499 kr? Kommer denna spänna "rätt"?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
10 mars 2015
AMM skrev:
Hej! Har 3 frågor
Drar du med 15-20 Nm? Du tror fel. Enda jag vet säkert är volvo 940. 85 Nm. Läst högre moment men kan inga exakt.
Fälgkors är perfekt att efterdra med. Rejält tag med en hand i varje ände och ta i så det känns bra
56 Inlägg
10 mars 2015
Vill ha en momentnyckel med "klickljud"... Men får väl efterdra med korsnyckel...
56 Inlägg
10 mars 2015
AMM skrev:
Hej! Har 3 frågor
Även med alufälg? Hört att man kan dra åt för hårt att de går sönder under färd. Nu är ju jag inte sådär jättestark men ändå
26 568 Inlägg
10 mars 2015
Dra åt hårt, men inte för hårt.
Som sagt, är lite känsla i det.
56 Inlägg
10 mars 2015
Är det vanligt att bultar blir lösa efter man bytt däck?
26 568 Inlägg
10 mars 2015
Nej.
Däremot tenderar ju många däckbytare ha så bråttom att dom glömmer en bult eller två..därav varför det är bra att göra en koll efteråt.
Hade in min V70 förut på fyrhjulsinställning, och på besiktningen strax efter noterade dom att mitt ena fjäderben inte satt fixerat..
773 Inlägg
10 mars 2015
AMM skrev:
Hej! Har 3 frågor
Då tar jag tillbaka min gissning^^
Spänner mitt iaf till det knakar till aldrig haft problem, dock plåtisar.
3 730 Inlägg
11 mars 2015
Visst ska man inte morddra med aluhjul men det ska dras åt ordentligt. 15-20 Nm är lite mer än vad man orkar med bara fingrarna.
