Hej,
sitter och försöker meka av toppen på 940 LTT, och är på sluttampen här men det är ett jäkla metall rör som ställer till det för mig...
Det sitter fast i grenröret och går sedan bakom själva blocket och kommer ut vid insuget typ.
Vad är det för rör? Och har ni några tips på hur man kan få bort den? Har i alla fall lyckats lossa den där "muttern" som sitter runt själva anslutningen och försökt dra ut röret men den sitter som berget. Eller måste jag lossa röret på insugssidan också? Har försökt det men där får jag inte loss den där "muttern"...
Tack på förhand
