3300
Volvo s60 2.5T - Nya svarta faran
Efter att jag sålde min V40 kom suget för att börja med något nytt, det blev en S60 - 04, nu ska jag lära mig så mycket jag kan om S60 och förändra den för att passa min smak och mitt tycke!
83 064 Visningar
Projektet avslutat 8 augusti 2017
769 Inlägg
8 juli 2015
Det hela böjade egentligen med att jag upptäckte att rosten hade börjat komma tillbaka i skärmkanter och i trösklarna på min v40 som jag 5 år tidigare hade rostlagat och fått svetsat, luften gick lite ur mig och jag kände att det var dags att säga adjö till min gamle vän.
Det tog inte så lång tid innan jag hittade en fin S60 2.5T hos en bilfirma, jag åkte dit, provkörde och det blev affär.
Den kom med 19 tums fälgar och preppad med BSR Steg2. Dessa detaljer kommer att ändras på och jag kommer sätta min egen personliga touch på bilen.
Det kommer bli lite sleeper stuk på bilen, dvs inga vräkiga kjolpaket, klistermärken, effektlack eller något annat som kan sticka i ögonen. Inte för stunden iaf, men projekt kan spåra ur det vet vi alla big_smile
Saker som inte påbörjats [ ] På gång [/] Klart [X]
Läget just nu: Bilen besiktigad och följande ska fixas
[X] Byta bromsklossar / Gå igenom bromsar
[X] Olja
[X] Filter
[X] Stift
[X] Kolla varför vänster framhjul klonkar
[X] Positionsljus ur funktion fram
Efter besiktning ska detta göras:
[X] Montera do88 Big Pack IC + byta alla slangar mellan IC och turbo.
[X] Montera Forge avlastningventil
[X] Byta magnetventil till Autotec magnetventil
[/] Åka till Autotech och få hjälp med mappning och montering av lite racekat, 18t turbo m.m
[X] Säkning med nya gasdämpare och fjädrar.
[X] Byta högtalare i fram och bakdörrar
[ ] Bygga baslåda av något slag
[X] Tona rutor bak
Målet med projektet :
[/] Lära mig skruva med s60/v70n
[/] Komma över 300hk
[/] Bra prestanda och köregenskaper
[X] Dämpa 40 års krisen wink
Senast redigerat av Muninet (7 juni 2016)
Det löser sig ska du se.
Mitt projekt: https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=320590
769 Inlägg
8 juli 2015
I veckan kommer orginal IC bytas ut mot do88 big pack
http://www.do88.se/bilder/artiklar/zoom/BIG-X70-B-MG_1.jpg
769 Inlägg
8 juli 2015
Dessa har jag tidigare bytt ut då jag felsökte bilen för kvitterljud från turbon.
http://atechmotor.com/images/IMG_0543-400(1).jpg
Avlastningsventil
http://atechmotor.com/images/atm-ventilwLogo(1).jpg
Magnetventil
Senast redigerat av Muninet (8 juli 2015)
769 Inlägg
13 juli 2015
Hämtade paket med EBC redstuff belägg idag, förhoppningsvis lite bättre bett i bromsarna än orginal. Någon som på rak arm vet vilka andra bromsok som passar bolt on på s60? s60r ja men dom kostar nästan 5000kr per styck. Hört rykten om att XC90 kanske kan passa men vill höra från ngn som kanske har erfarenhet.
769 Inlägg
14 juli 2015
Bilen besiktigad nu, tydligen så är fjäderbenstaget jag har olagligt? så bes mannen skruvade bort det och slängde det i skuffen... sen så hade bilen tydligen inga fungerande positionsljus, låter lite märkligt, det är xenon och det ser ut att vara orginalmonterat, ingen aning om vad förra ägarna gjort, får gräva lite mer i det sen och sen var såklart beläggen fram sopslut men nya EBC klossar väntar ju på montering.
Det var allt för denna gång, tyvärr inga bilder att bjuda på just nu eftersom jag och bilen är ca 10 mil ifrån varandra tongue
769 Inlägg
15 juli 2015
D var ju rätt dött här måste jag säga, undrar fortfarande vilka bromsok som passar en S60 förutom S60R oken och vidare undrar jag vilken tumstorlek högtalarna i hatthyllan har...
769 Inlägg
18 juli 2015
Stött på patrull, eller mekanikern har, AC kylaren var tydligen skadad/krokig efter ngn tidigare smäll så den måste bytas samtidigt så skulle meken på semester så det blir ingen bil på ytterligare 14 dagar, tur jag inte gav mig på att byta ic själv för jag har ingen möjlighet att byta AC kylare och kolfilter och fylla på med ny köldmedia eller gas. Zzzz livet på en pinne...
Har dock funderat lite på att skaffa en S60R front, den sticker inte ut för mycket, något man bör satsa på?
53 Inlägg
19 juli 2015
Kör på S60R fronten, har det på min s60, riktigt cleant tycker jag :-)
Ställ cykeln i stället istället
769 Inlägg
19 juli 2015
Härligt tack för svar, var det bolt on eller fick du modda något?
53 Inlägg
20 juli 2015
Jag har faktist inte en aning, min har R-front från fabrik, så den satt där när jag köpte bilen big_smile
769 Inlägg
21 juli 2015
Börjat klura lite på bilstereo nu också, skippar att byta ut huvudenheten, kompletterar med en FM sändare istället, däremot så tänkte jag bygga antingen ett basrör med 6.5" bas eller gjuta in något på den högra sidan om hjulhuset. Får se, måste få tillbaka bilen först från verkstan som just nu har semesterstängt.
53 Inlägg
22 juli 2015
Har satt AUX adapter i min smile Funkar kung, stoppar in den där cd-växlaren skall vara.
Monterade in baslådan idag och fick köra en lågnivå-adapter från mitt orginalslutsteg.
Tänk på det innan du ska installera låda, om du har orginalslutsteg eller inte, går ju annars bra att sätta en hög-lågnivåomvandlare!
769 Inlägg
24 juli 2015
Tror jag har en sån ligger någonstans här hemma från min gamla v40 där jag körde med aux adapter från cd växlar uttaget. En din plugg som går till en låda med 2 lågnivå utgångar. :-) Tack för alla tips!
53 Inlägg
24 juli 2015
Jajamän, stämmer bra det! Lugnt det, väntar på nya inlägg :-D
769 Inlägg
25 juli 2015
Då har man skaffat hem en styck Kicker Comp 10" bas, slutsteg har jag ett ligger från min gamla v40 som bör duga. Tack och lov sitter batteriet i bakluckan på man behöver inte dra tummtjock pluskabel genom hela bilen big_smile
769 Inlägg
29 juli 2015
Liten bilduppdatering, i väntan på att bilen ska bli klar någon gång så passade jag på att ta en liten bild på basen som ska in i skuffen
https://www1.garaget.org/gallery/images/54/53609/53609-51f1cd8ca5624a2062806feccf1b7303.jpg
Senast redigerat av Muninet (29 juli 2015)
769 Inlägg
29 juli 2015
ÄNTLIGEN!
Nu är pärlan hemma! Kondensor bytt, gamla läckte, nya belägg runt om ( EBC Redstuff ) olja, filter, stift ja allt som hör till service, sen sitter nya Do88 bigpack IC med dom fina grova glanspolerade rören på plats.
Passade på att ta några bilder på bettan i regnet smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/54/53609/53609-b710761ce6009666b813d63452842fc3.jpg
https://www1.garaget.org/archive/54/53609/380825/380825-3613351.jpg
https://www1.garaget.org/archive/54/53609/380825/380825-3613352.jpg
769 Inlägg
29 juli 2015
Just ja en S60R front i samma färg som bilen är på väg hem nu också, hoppas posten inte sabbar fronten i sin usla pakethantering bara. Hade tur och fann en på skroten med samma färgkod som min bil smile gäller att ha lite tur ibland!
769 Inlägg
30 juli 2015
Update: Idag kom det två paket med posten smile
1st Volvo S60R front
1st Volvo adapter så jag får ut lågnivå ur orginal stereon
Bilder kommer senare, svårt att riva med paket i tamburen när sonen ligger och sover i soffan tongue
769 Inlägg
31 juli 2015
Uhuuu skjutit en slang idag när jag var och handlade mat, lyckades rulla in på en parkering och få på slangen så jag kunde puttra hem zzz.
https://www1.garaget.org/gallery/images/54/53609/53609-089bb59ebe6f2296b5067f690b03f750.jpg
Slangen ner till vänster i bild ploppade av med ett ljudligt poff och bilen tvärdog tongue slangklämman var inte åtdragen ordentligt.
Nu har man natt meckat medans familjen sover hehe...
Senast redigerat av Muninet (31 juli 2015)
