8247
Lura slutsteget?
719 Inlägg
29 juni 2005
Är det nån som vet om det skulle gå att lura steget att spela i 2ohm istället för 4ohm
exempel:
kopplar en bas på 4ohm till steget, men parallell kopplar en spole på 4ohm med elementet. I praktiken borde det bli 2ohm och steget luras och ställer om sig till 2ohm och ger då ut mer effekt.
skulle detta funka eller skulle man tappa kraft när signalen går genom spolen eller hur funkar det, nån som vet?
En fråga till om man har ett 2-kanalssteg som klarar att driva en bas per kanal i 4ohm.
Så bör den väl klara 4st basar då dom är parallell kopplade till 2ohm per kanal.
Effekten ska ju öka med ca 100% om ohm talet halveras. eller?
live free, die young.
99 Inlägg
29 juni 2005
Energin går dit den behövs. Resistansen (ohm) är "konstant" och slutsteget reglerar spänning och/eller strömmen beroende på energiåtgången allt enligt naturlagarna, och det är inget man "lurar". Det man får göra för att få ut så mycket energi som möjligt är att paralellkoppla elementen till den gräns som steget klarar. Om man nu skulle koppla in en spole paralellt med högtalaren så skulle troligen mer energi gå till spolen efter som den slipper "arbeta" och högtalaren får knappt någon energi alls.
Det man dock kan ändra på är att vissa tvåkanals slutsteg kan man t.ex. koppla in sig på plusen på kanal 1 och minus på kanal 2 och få ut mer energi. Om jag skulle driva 4 basar i mono över ett tvåkanalslutsteg skulle jag koppla alla fyra basar paralellt enligt denna princip (plus på kanal 1 och minus på kanal2), förutsatt att slutsteget är byggt på detta sätt. Två paralellkopplade element på respektive kanal är inte fel det heller och borde i många fall motsvara samma sak.
Ja, effekten ökar om ohmtalet halveras, men bara till den gräns som slutsteget klarar. Men energin delas ju då mellan elementen förståss och genererar INTE MER energi än tidigare till respektive element.
Did Henry Ford write “You can have any color as long as it’s black.” on his website?
12 Inlägg
30 juni 2005
Är steget stabilt i 2 ohm så ska det gå. Det ska dock låta bättre (ev. högre också) om du kör en bättre bas bryggat ist för fyra billigare.
Effekten behöver inte öka med 100% för att ohm talet halveras. Tror att det beror på vilket steg man har.
859 Inlägg
30 juni 2005
DLS med flera har/hade så kallade impedanssänkare. Men jag vet varken vad dom kostar eller hur bra dom funkar. Det bästa är att ha stereoprylar som passar ihop.
MVH Theo
