3443
Volvo 240 dör när den blir varm
245 Inlägg
15 maj 2016
Någon mer tanke?
245 Inlägg
15 maj 2016
Förgasaren är tydligen ''Halv-elektrisk'' Det går in lite kablar till den, finns bland annat något konstigt stift man kan skruva ur som det går en kabel till, är det någon som har erfarenhet av dessa Solex Förgasare på B200k?
Vad på förgasaren brukar strula exakt? Kanske bara kan skruva ur stiftet och byta det?
7 441 Inlägg
19 maj 2016
För mig framstår det, som flera redan nämnt, som en defekt kondensator som vid uppvärmning kortsluter.
Just det här med att den efter nersvalning åter startar uppfattar jag som ett bevis på den teorin.
4 917 Inlägg
19 maj 2016
Att tjommen ska va så förbaskat envis och negligera kylsprayen som ju skulle använts från början..
Kyl kollningen för fasiken och kom till skott någon gång !mad
Senast redigerat av tommen1 (19 maj 2016)
1 Inlägg
19 maj 2016
Hej allihopa, jag är ny här, men jag har kikat på denna tråd och jag har haft en 740 som betedde sej på samma vis. Det visade sej vara tändmodulen. Kylpastan som ligger mellan de båda metalldelarna hade förintats, och då blev det  så att den bara dog. När den kallnat ett tag var det bara att starta igen. Prova att knacka med en mejsel eller nåt på den, samtidigt som nån annan vrider på nyckeln. På 740 startade den direkt när man knackade på den.
MIna fem cent.
MarreLurven
245 Inlägg
19 maj 2016
MIna fem cent.
MarreLurven
Tändmodulen är bytt, men tack för svar smile
245 Inlägg
19 maj 2016
Har sprutat kylspray i och runt fördelaren, men inte vill den starta för det.. hmm
Så du tror inte att det kan ha något med förgasaren att göra? Den är halv elektrisk.. Och ska tydligen vara djävulens påfynd enligt alla jag kollat med.
Ska även påpeka att jag har en integrerad hallgivare i fördelaren, vilket innebär att om den strular så måste hela fördelaren bytas..
Senast redigerat av Wheel_Spin (19 maj 2016)
7 441 Inlägg
21 maj 2016
Grundorsakerna till att en bilmotor inte fungerar är(minst) 3:
1. Mekaniska fel typ brusten kamrem, förelaraxel av.
2. Bränsleförsörjning fallerar. T ex ånglås.
3. Elfel i tändkretsen. Defekt komponent, glappkontakt eller temperaturkänslig komponent.
1. Kan vi utesluta eftersom motorn startar när den svalnat.
2. Kan konstateras genom att spruta startgas. Startar motorn så har problemet lokaliserats.
3. Återstår fel i tändkretsen. Lyft av en tändkabel och se om det hoppar en gnista i ett löst tändstift som hålles mot metalldel på motorn.
Hjälper ingenting, skjut Murphy!!!!!cool
Och du, tillämpa tipset med kylsprej på kondensatorn.tongue
245 Inlägg
15 juli 2016
Bytt till högprestanda tändkablar, nya tändstift, tändspole till högprestanda, tändmodul, rotor, fördelarlock och provat med 2 andra fördelare, alltså två andra hallgivare samt sprillans ny Weber 36/36 förgasare och problemet kvarstår. Dags att hoppa från bron?
Senast redigerat av Wheel_Spin (15 juli 2016)
198 Inlägg
15 juli 2016
Nu vet jag inte om denna bilen har en vevaxelgivare.
Men just detta problemet med att den bara stannar när den blir varm och inte startar förrän den blir kall brukar vara problem med en vevaxelgivare.
Men har du gnista när den inte startar?
245 Inlägg
15 juli 2016
Jo den har en vevaxelgivare, även kallad ''hallgivare'' på dessa modeller, och har provat med 2 andra, alltså bytt fördelare 2 gånger och problemet kvarstår hmm
245 Inlägg
15 juli 2016
Nej, icke gnista, med 99% säkerhet, sitter en ny weber 36/36 och ny soppapump, så soppa får den kan t.o.m dränka den i soppa om jag vill..
245 Inlägg
15 juli 2016
Den startar ju lättare nu efter allt jag bytt i tändväg, alltså behöver jag inte vänta lika länge. Men vill få det här o lira... blir galen..
När den blir varm börjar den hacka och sedan dör den.
198 Inlägg
15 juli 2016
Men den har ingen vanlig vevaxelgivare också?
Om man läser på denna sidan: http://etanol.nu/forum/viewtopic.php?f=7&t=5084
Så nämns Bendix-Rex tändsystem (B200K) att den skulle kunna ha detta.
Det kan ju vara värt att titta efter?
245 Inlägg
27 juli 2016
Väldigt god tanke! Skall titta efter detta mer noggrant, kunde inte hitta något när jag drog en snabbkoll innan dock.
5 686 Inlägg
28 juli 2016
Pulsair pumpar in luft in i avgasutblåsen i topplocket. Pulsair är vakuumstyrt och får vakuum direkt från insuget.
Det kan omöjligt göra att motorn dör när den blir varm.
EGR är avgasåterföring, EGR-klockan är även den vakuumstyrd men får vakuum endast när motorn är varm då vakuumledningen går till termo-ventilen som sitter i toppen mellan 1ans och 2ans insugskanal.
Har du kopplat EGRen fel så dödas motorn av avgaser, enkelt att testa genom att koppla bort vakuumet till EGR-klockan.
B200K-motorns originalförgasare har en elektrisk bränsleavstängningsventil, detta för att stänga av bränslet vid motorbroms. Vet tyvärr ej varifrån den får signal om att stänga av bränslet.
När man läser kommentarerna i tråden så har du bekräftat att du både har hallvigare i fördelaren och hallgivare på vevaxeln, låter väldigt konstigt om du frågar mig.
MoffeGreven
28 juli 2016
B200K vilken jävla dundermotor!
Dum kommentar kanske. Men har du köpt riktig kondensator, riktiga kablar? Alltså nytt alltihop, provat från olika företag?
Jag skulle även chansat att byta bränslepump.
Edit: såg nu att du hade bytt den..
Senast redigerat av MoffeGreven (28 juli 2016)
245 Inlägg
28 juli 2016
Inte rört EGR, men ska kolla över det.
Yes, men den låser väl spjäll i original förgasaren? Detta kablage hänger löst och det sitter en Weber 36/36 där istället.
Har inte bekräftat, det var en som sa att vissa motorer kan ha både ''hallgivare och vevaxelgivare'' sa till han att det var en god tanke och att jag ska kolla, det låter lika mystiskt i mina öron som i dina dock.
Tack för kommentaren!
Snart kommer det en tråd om motorbyte då vi gemensamt kan komma fram till bästa möjliga för mina behov smile
245 Inlägg
28 juli 2016
Precis, följt elen från tändspolen men hittar ingen kondensator?
Denna har väl en tändmodul istället och ja den är bytt big_smile
Förbered dig för en tråd om motorbyte smile
MoffeGreven
28 juli 2016
Aaa just de.. Ha aldrig rört en b200k så fel av mig då! Kör i en b230f så håller den för evigt!
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
