2778
Bluddrar på höga varv GOLF
38 Inlägg
14 mars 2017
Hej, jag köpte en golf för cirka en vecka sen.
Och den bluddrar på höga varv, efter 5000 varv går det inte att gasa mer, det är precis som att den spikar.
Den startar utan problem, går perfekt på tomgång och luktar liite mycket bränsle ibland.
Väldigt tacksam för svar. Med vänlig hälsning,
Golf 4 1,6
1 966 Inlägg
14 mars 2017
Stoppa i ett större huvudmunstycke så den får nog med soppa.
Skämt åsido, har du fått felkoder utlästa?
Jag tror på ett läckage, spraya startgas vid insuget samt tillhörande komponenter och se om bilens gång påverkas.
38 Inlägg
14 mars 2017
Borde det inte påverka tomgången och bilen i övrigt om det är läckage där? Bara på höga varv och vid gaspådrag den drar iväg lite konstigt..
38 Inlägg
14 mars 2017
Kan tilläga att motor lampan lyser inte men kan man få fram felkoder endå?
1 966 Inlägg
14 mars 2017
Det beror på så otroligt många parametrar hur och när och varför bilen bluddrar.
Svårt att säga att "så här är det". En sak som "brukar" fungera är att läcksöka med startgas. En annan är att mäta upp diverse komponenter med en multimeter. En tredje är att spruta vatten på tänddelar när det är mörkt ute.
Det kan finnas felkoder trots att motorlampan är släckt, ja. Jag förutsätter att du har servat bilen så du vet att den är schyst i övrigt. Bra olja, fräscha filter, fina tändstift etc.
18 217 Inlägg
14 mars 2017
Så sant. Steg ett. Rejäl service. Så fort jag köpt en bil jag planerar att behålla ett tag så är det nytt allting som gäller... De har aldrig krånglat heller.
6 669 Inlägg
14 mars 2017
Hade liknande sympton på en tidigare bil, när man passerade 4000 rpm så blev det som att kasta en bojsten efter bilen.
Byte LMM då
De/Dem
38 Inlägg
15 mars 2017
Byte LMM då
LMM=lambdasonden?
6 669 Inlägg
15 mars 2017
Luftmassmätare/luftmängdmätare
De/Dem
38 Inlägg
15 mars 2017
Okej, ska kolla
*Bränslefiltret
*Luftfiltret
*Lägga i sprit/renande i bränslet
*felkodsläsa
Tack för alla svar ! smile
