2945
Amazing Grace
Köpte mig idag 18/3 2017 en liten tillplattad amazon, den är körklar & besiktad. Den kommer sakta men säkert bli vidarebyggd till perfektion ;) Bilen är byggd i Umeå runt 2003 av en 18åring (Emil Lundmark) , sen bytte den... Visa mer
48 090 Visningar
Projektet avslutat 21 december 2019
6 523 Inlägg
5 april 2017
Marqzter skrev:
Kul. Ska följas! Verkar redan vara på rätt väg!
Den är redan så rätt den kan bli i stuket, men en fin inredning & bättre kvalitet på sakerna skadar aldrig wink
6 523 Inlägg
6 april 2017
Klippte till lite guldflakevinyl till prylfacket , ska bli samma gjort på en mittkonsol med.
Ska limmas i framtiden ska bara bestämma om lådan ska målas eller förbli svart wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/45/44948/44948-311b4ccc447becbb95b648ae3e0ffb10.jpg
Senast redigerat av farbrorbozze (6 april 2017)
6 523 Inlägg
9 april 2017
Backat in amazonen bredvid sovande cheva för lite lättare justeringar innan sommarens crusingar drar igång.
https://www1.garaget.org/archive/45/44948/402574/402574-3799637.jpg
10 164 Inlägg
9 april 2017
Fint det smile
6 523 Inlägg
11 april 2017
Nu är amman pallad högt i garaget & ska få en lite vårservice, svetsa lite ,
ändra lite & ja, göra den till MIN bil wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/45/44948/44948-9ffc11a5135e1d2e60be10136597eea0.jpg
Färgar om inredningen till vit när jag ändå har den urplockad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/45/44948/44948-2aae3ab274629300d9efec99e3bdf826.jpg
Bakaxeln ser fin ut, men avgasröret är väl inte så fint wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/45/44948/44948-9f1d86badb11b5a5c609702e32c98520.jpg
Ämne för framtiden wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/45/44948/44948-26e55677af134deb445eb6b94b3b2288.jpg
Senast redigerat av farbrorbozze (30 april 2017)
10 164 Inlägg
11 april 2017
Trevligt trevligt smile
6 523 Inlägg
16 april 2017
Eftersom bakre takbalken inte var riktigt bra skarvad så skaffa jag en bit balk från en skrotad amazon & borrade isär punktsvetsarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/45/44948/44948-351be23cf863a9272296039ae2b0d4fb.jpg
Kapade bort den gamla skarvningen på balken, & breddade urkapningen på inre halvan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/45/44948/44948-d73a6632412ba6a92b37d81c097181b5.jpg
Kapat i den första biten som ska svetsas på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/45/44948/44948-7aa994b594f7a0f6f9e0db3ab64f2740.jpg
Och kapat till bit nummer två , svetsning blir dock nån annan dag då jag har brandvakt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/45/44948/44948-6c630558caf4bebe00f620681af60d60.jpg
Sen plocka jag av höger bakhjul som gnider i skärmkanten lite, kikar på om jag ska kapa skärmkant eller justera infästningen till panhardstaget?
Men ska nog börja med att mäta så alla fälgar är lika då dessa är centrumvända så kanske det skiljer & går & lösa på det viset wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/45/44948/44948-382b156468cc0f96a73931d25d8bca3d.jpg
10 164 Inlägg
16 april 2017
Finfint med ny balk smile
Haha ja hemma byggda fälgar kan vara intressanta.
Går valsa med gummi klubba gjorde jag på 240in smile
6 523 Inlägg
16 april 2017
har provat, går inte alls, blir slägga om det ska gå, är nog bättre kapa några millimeter i kanten & justera bakaxeln i sidled några millimeter.
10 164 Inlägg
17 april 2017
Hm är amazonen så jävla hård i kanten. på 240 värmde jag med varmlufts pistolen sen fick man dra några välriktade slag med gummi klubban.
Synd du bor så långt borta annars kunde du fått låna en skärmvals. Annars går det ju kapa bort som du säger.
6 523 Inlägg
17 april 2017
har kapat lite i kanten idag + mätt så alla fälgar är lika, provkörning blir imorgon eller så.
justerar med slipstift i hålet för panhardstaget annars, så jag flyttar över axeln nån millimeter mot förarsidan.
Det ska gå att åka lågt på 205/60-16" wink
10 164 Inlägg
17 april 2017
Visst fan ska det gå har ju 245-55-16 på pv,n och det löstes hm smidigt wink
6 523 Inlägg
17 april 2017
jo , men orginal skärmkanter på denna ju wink
6 523 Inlägg
17 april 2017
Så idag har det svetsas i bakre takbalken, först fast med den lilla biten & sen måla invändigt med svetsprimer, sen svetsa jag fast den stora biten med överlapp på balken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/45/44948/44948-b541da5a1cccb4ee942b6a0194dda592.jpg
Därefter monterade jag nummerplåten på ett lite diskret sätt under bilen wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/45/44948/44948-65204f1c461f1e8365ee8354c137468a.jpg
Sen gillar jag ju rattar, stora som små....
Från 12" till 16,5" har jag att välja på wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/45/44948/44948-a6361d4176b3c525f01d4b6f5a3e344b.jpg
10 164 Inlägg
17 april 2017
Ja jag löste ju det wink
Fint med nummerplåten där smile
6 523 Inlägg
18 april 2017
Idag blev det en tur till södra dalarna & besök hos Tommy på http://www.orgtesta.se/ i Ludvika för byggbesiktning.
Jag kanske inte nämnt det tidigare men bilen är inte regbesiktad med taksänkningen,
tidigare ägare & har lyckats kontrollbesikta som vanligt trots ombyggnaden ,
men jag är en sån som gärna har en laglig bil med riktiga papper där ombyggnader finns inskrivna.
Parkerad vid Tommys verkstad utanför Ludvika.
https://www1.garaget.org/gallery/images/45/44948/44948-50d488b209488434b74b49d23229f18b.jpg
363 Inlägg
18 april 2017
Frän bil smile
Skulle vara koolt med delad framruta. Mkt jobb dock... sad
Förlängda stötfångare bak, dvs ända fram till hjulhus/skärmkant pss som fram gör sig bra på en Amazon tror jag. Har aldrig sett de. Fast även det en del jobb förståss.
6 523 Inlägg
19 april 2017
Giuseppe skrev:
Frän bil smile
Ändring av stötfångare finns i tanken, och din idé var bra. men gör viktigare saker först. smile
gillar en riktig burnout
1 174 Inlägg
19 april 2017
Cool amazon smile blir spännande att följa detta.
6 523 Inlägg
19 april 2017
Tack & välkommen att följa smile
