3487
Volvo s70 -99 Bromspedal, pedalväg
311 Inlägg
24 oktober 2017
Har ett konstigt fenomen på min S70.
Om jag kör vanligt och bromsar så tar bromspedalen långt ner, den börjar bromsa efter halva pedalen blivit nertryckt.
Om jag däremot frikopplar och bromsar exakt samtidigt så tar bromspedalen högst upp som det ska vara.
Det är nya belägg och skivor runt om, pedalen sjunker inte och är inte svampig.
Vad kan felet vara?
Någon som har varit med om något liknande eller har tips på vart man kan börja felsöka?
// Billy
Sommarbilen / Ljudbilen GOLF MK3 -95
Vinterbilen / Lekbilen VOVLO 940 ltt -96
7 502 Inlägg
24 oktober 2017
Förefaller vara ett bromsservoproblem.
När motorn går på tomgång får du ett starkare undertryck från insugsröret till bromsservot, om det inte är en diesel.
Kolla till att börja med slangen mellan insugsröret och bromsservot med avseende på läckage.
Böj och vicka på slangen och lyssna om det "väser/susar".
När du stänger av motorn, går det då att göra minst en bromsning innan pedalen "går i botten"?
Eller går bromspedalen att trycka i botten direkt?
Kan också bero på skadat membran i bromsservot.
Bara att byta servot i s f.
