2888
Chevrolet Corvette Stingray motorbyte m,m...
När motorn gav upp i somras så blev det ett långt äventyr, många timmar i garaget är det så tänkte visa lite iaf vad som hänt under sommaren ! Motorrenovering, byte, bakaxelbyte, renovera underrede, göra egna ljuddämpare, m.m!
66 141 Visningar
Uppdaterades senast 14 november 2024
438 Inlägg
6 maj 2019
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-1cd9eec896f5e13eaa420bb66e70ad51.jpg
Nu är det mest körning och polering som görs smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-a797719c9b8a4087a2f27b911e4848dd.jpg
Bytte fördelarlocket till ett svart för en snyggare look smile
Har även bytt lite munstycken i förgasaren och fått till lambda värdena nu, fick bort att den fick för lite soppa på låga varv med 3 nr större munstycken på primären och 2 nr större squirters
https://youtu.be/d0Z_khVEj7k
Ain't no place like home...
4 640 Inlägg
7 maj 2019
#142
Nice! Ser lite mer stilrent ut med svart lock på fördelaren ja smile
Skönt att det börjar bli bra cruising-väder då smile
Autopilot: På.
438 Inlägg
14 maj 2019
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-63ee0b2fcbb2294ee35c84a36c544ef0.jpg
Då mätarna är från 1974 i bilen så ville jag ha lite nyare utan att ta ut originalen så blev att tillverka ett fäste för att ha under huven istället, blev oljetryck och vattentempsmätare till att börja med, kan utöka fästet senare och ha oljetemp också
Passade precis mellan huven och vindrutetorkaren smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-1dac458f6048418b64904425e60f9ad8.jpg
Kapade ur min rostfria kant över brunnen till vindrutetorkarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-882db5f51c85391352a092569d5e8a95.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-bb420aa55b297d2262c90c09e737efde.jpg
Ligger nån mm under gallret
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-680ec37f35c6f5d00af47d07a6f3c515.jpg
Ska ta bort lite av bakre kanten på huven så syns mätarna helt, funkar nu med men kan ta bort litegrann, sitter en svart avbländare över mätaren men den är inte med på alla bilder dock
https://youtu.be/G8SaO2zy6MI
4 640 Inlägg
14 maj 2019
#144
Jäklar så snyggt! Och väldigt diskret med mätarna! Mycket bra idé smile
Autopilot: På.
438 Inlägg
15 maj 2019
Tack jo det blev diskret, ska nog dit med nån till mätare för oljetemp senare smile
438 Inlägg
12 juni 2019
Alltid är de nått, först så åts ett knutkors upp så hela bakaxeln fick komma ner igen då korset ätit in i stubbaxeln...
Tur jag hade en till så gick fort att byta , bytte även alla tätningar när jag höll på..
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-8c8d2d0580546e34bc771bfe16b82947.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-56fa71ee1b8c283bbf420fcef280d12d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-b1ce50d26ac78c2a7e078a98d43bd2b9.jpg
Ihop igen, bara slänga in i bilen...
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-754c030bc18c1507391fccd280c217e7.jpg
438 Inlägg
12 juni 2019
Sen så var ena skivan bak så jäkla vind att fälgen vobblade på förarsidan..
Så nya sånna införskaffades
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-6001f7b0fc5356559d78cf7e41b9d436.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-0017b5ebe25597d5afaf3db228f5cc12.jpg
Inte mycket nött på 40 år big_smile
Ja och sen gick bilen varm med originalkylet så nu kylare fixades
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-1a637311cc08adf0322ed13d6e7d2198.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-2a41370567dac241fe95ac3c63892f71.jpg
Även ett tryckkärl då det inte var nått trycklock på kylaren
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-03525f417b5f5ae79c28cd4d47624eed.jpg
På plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-b032391f66a0424a2b0c048cc5b1db50.jpg
En riktigt snygg hållare för kärlet tillverkades big_smile
Använder originalhålen för det gamla överfyllnadskärlet
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-842bc4d02e9895cd70fe4e95fc9ae06d.jpg
Hamnade där, blev bra smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-3091fe3c7c77c6a10b41fe4f9fc3916f.jpg
351 Inlägg
12 juni 2019
#148
Bra att fixa alla småsaker... Kan bli mycket på en gammal bil. Vart kommer kärlet ifrån?
Mw
438 Inlägg
12 juni 2019
Det är ett sånt här
https://www.mrtuning.se/universal/catch … E4EALw_wcB
Har kört nu några mil och mätaren ligger fastspikad på 87 grader oavsett  smile
4 640 Inlägg
21 Inlägg
31 juli 2019
#151
Riktigt rolig tråd att läsa och jäkligt fin bil!
438 Inlägg
1 augusti 2019
Självklart så ska inte allt fungera, dom jäkla kinakylfläktarna började ge upp lagom till wheels Umeå och cruising, tur det gick så satans sakta så man kunde gå ur bilen och öppna huven och ge dom en smäll... Då gick dom igång en stund...
Nått galet iaf, så nya spal 12" fixades
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-2cd87e965fca42f27dda8d4a59d76543.jpg
Dom var lite större än dom andra så nya hål fick tas upp i fläkt kåpan men inga större problem
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-3bf655395ab70ae9c34506bbad6cecbc.jpg
Mycket mer fläktar går inte att få in på en Corvette smile
Sen drogs nya 2.5mm2 kablar till allt som löddes ihop och krympslang, sen dess har det fungerat klockrent, mitt i värmeböljan och cruising i Lycksele, 35 grader så hölls tempen på 87 grader utan problem, ska bara byta till en justerbar tempsensor för dom går lite mycket, ställa så det går igång kring 87 grader istället för 70 som den är nu
438 Inlägg
1 augusti 2019
Var ute på drog på lite, inga fullgasrepor då de inte finns fäste men smile
https://youtu.be/RD9nFu9eG5g
https://youtu.be/6i6tPEJ-4Fs
Senast redigerat av Vett74 (1 augusti 2019)
438 Inlägg
17 december 2020
Dags att uppdatera lite kanske, bilen har gått fint hela sommaren förutom styrglappet har blivit värre, inte skoj med effekt i motorn när bilen åker över hela vägen när man ska iväg...
Den gamla styrboxen bytte jag för ett par år sen till en renoverad... Höll väl i 2 månader innan den blev sämre..
Nu blir det nya grejer, Borgesson styrbox med Servo i boxen, så ut med en mängd gammalt skrot 😄
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-8adfabbae4f45858e910853a9533949a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-879d015e2ad7535c4621ef607370353f.jpg
Nya boxen, det körs corvetter i USA med denna box i bland annat road course, mycket bra grejer, först ska hela underredet rengöras då det blev fler mil än nånsin i år 😊
438 Inlägg
10 mars 2022
Nu är man tillbaka!
Detta år så får bakvagnen en översyn, måste få bort det hemska hjulhoppet som är...
Har plockat isär hela och ska sätta ledlager och Uniballs överallt
Bärarmarnas bussningar var väldans mjuka, tror det blir bra med ledlager, lite svets är nödvändigt
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-f3d0403f8582524c0dc69927f8b9b812.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-13220acf4a1b3f150317718908fd9ee2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-497c45f7deaec7f3cc2783976f068176.jpg
Svetsat och slipat till huset som håller lagret
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-f5e5dea8ea36e13ab3471687277a4401.jpg
Blir bra smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-7634f1b9de505316988343aac47dde19.jpg
Sen en massa svart färg på det smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-7712c206e9373bdc2485384b5a9e8788.jpg
Hjulhusen fick sig en översyn också, nu ska allt bara ihop igen... smile
438 Inlägg
10 mars 2022
Har även tagit ner bakaxelklumpen och stummat bussningar som är där, den flyttade sig väldans mycket när man släppte kopplingen, vred sig sidledes, nu stum borde bli bättre
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-9f06729075f8eead648c0b04960c88d6.jpg
Hållaren för bakaxelklumpen med stumma fästen målade
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-74f25af5641798226a3f96b6977d5c23.jpg
Klumpen skurad och fjädern målad svart igen, måste bara byta en tätning så den inte läcker smile
Senast redigerat av Vett74 (10 mars 2022)
4 640 Inlägg
Baronen
1 434 Inlägg
12 mars 2022
#159
Läst igenom tråden 👍 C3 är min favorit vette. Kul med lite muskler och manuell! Kompisen har en 68 med 406 och manuell och den är hysterisk 😄
Elbilar kan dra åt helvete.
438 Inlägg
14 mars 2022
Jo dom är riktigt roliga manuella smile
Hejdlöst hjulspinn men har haft problem med hjulhopp, nu hoppas jag stummad bakvagn ska resultera i 300 meters svartsträck smile
