2558
Kopplingsvajer problem: Ford Escort XR3I Cabriolet 92
10 Inlägg
2 februari 2020
Hej jag köpte en ny kopplingsvajer till min Escort XR3I Cabriolet 92 och lämna in den på en verkstad. När jag skulle hämta bilen så sa dom på verkstan att vajern var för kort. Då gick jag ut på internet och titta då visa det sig att det finns olika längder. Det varierar allt mellan 76cm till 120cm när jag söker på reg nummert. Och alla är till XR3I. Då köper jag en längre men då säger dom att den är för lång. Då frågar jag hur lång var den som satt på från början då säger dom cirka 94cm lång dom har klippt av den så den går inte att använda. Dom närmaste 94cm är 81cm och 100cm när jag köpte den som var för lång sa dom i kassan att det är jätte viktigt att det blir rätt med själjusteringen. Då säger jag det till verkstan och dom tittar på mig som om jag sa att Mumintrollen finns på riktigt och säger att det inte finns en själjustering. Det är ingen märkes verkstad. Då är min fråga va fan gör jag. Tar jag bilen till en märkes verkstad. Vill inte skrota bilen för en jävla vajers skull. Har nyss bytt alla filter, oljor, ett bromsok, kamremmen, vattenpump, startmotor, fläktremmen, tändkablar och tändstift. Så har spenderat jätte mycket pengar på bilen så måste fixa vajern på något sätt sad
2 849 Inlägg
2 februari 2020
Det var länge sen jag höll på med just Ford men har för mig att det inte finns självjustering på kopplingswiren men är inte helt säker.
Även om de klippt av wiren så går det ju att mäta wiren, om de inte slängt den.
Verkar som de satt ihop allt fel om det inte finns längder som passar.
Skulle söka upp en annan verkstad.
6 650 Inlägg
2 februari 2020
om du skickar regnummer via PM eller skriver här så kan jag kolla på ECAT ifall det syns vilken vajer du ska ha.
står inget om självjustering för vajern på Etis, finns instruktioner för justering av pedalspelet.
Tryckplattan brukar vara självjusterande.
De/Dem
10 Inlägg
2 februari 2020
Dom sa att det skulle finnas en självjustering bakom kopplingpedalen som ser ut som en halvmåne med kuggar av plast hmm vi har mätt den gamla men har inte den sista delen dom har klippt av. Men då visar han med tummen och pekfingret en typ 10cm å då blir det 94cm
10 Inlägg
2 februari 2020
All hjälp är tacksamt regnummret är POJ815
6 650 Inlägg
2 februari 2020
Enligt ECAT ska det vara 6900281 (92AB-7K553-BA)  alt. 6779976 (91AB-7K553-AE)
281 har utgått enligt RAPID och 976 förväntas restnoterad.
står inget om längd på dessa, men nu har du lite finishnummer att forska på.
De/Dem
10 Inlägg
2 februari 2020
Ok bra att veta tack för hjälpen wink
