5188
Glödlampan blinkar och bilen tappar effekt Audi a4 b7 2.0 tdi 2006
12 Inlägg
22 augusti 2020
Tjena
Körde igår hem efter jobbet och så märkte jag att bilen helt plötsligt tappade ork och så började glödlampan att blinka. Testkörde även idag och efter 5min så började det igen.
Någon som vet vad felet kan vara då jag är mycket beroende av min bil och behöver den helst på måndag.
Har ingen felkodsläsare till denna bil heller så har ingen aning vad det kan vara då jag inte ägt denna bil speciellt länge
Tack på förhand
18 537 Inlägg
22 augusti 2020
Kan vara många olika fel. Men känns som någon givare fått spel om bilen går i LIMP mode. Tänds även motorlampan efter en stund?
EDIT:
Kollade lite och hittade "The glow light when it is flashing has nothing to do with the actual glow plugs. It is used to tell you the car can see something wrong (like a sensor out of spec) and it needs attention. Generally after the glow light has flashed the engine light comes on and stays on.
There are hundreds of things that can make this happen, you need to have the fault codes read and this used to diagnose then the actual fault. Typical items that could cause this, exhaust gas temp sensors, boost sensors, DPF pressure sensors etc etc."
Senast redigerat av Hybrid_ (22 augusti 2020)
12 Inlägg
22 augusti 2020
Nej motorlampan lyser inte. Men det verkar då som att jag behöver få tag i någon som kan läsa felkoder? Former finns alltid men har hört att dom är rätt dyra
Eller om man köper en egen. Har redan en till BMW men ingen till audi
Senast redigerat av Bertilssonlucas (22 augusti 2020)
6 288 Inlägg
22 augusti 2020
Köp en U281 felkodsläsare för 250kr. Skall du köra audi kan det vara bra att ha en egen.
12 Inlägg
22 augusti 2020
Om det är denna du menar
https://www.xenonhuset.se/sv/felkodlasa … NVEALw_wcB
Så står det att den bara funkar till bilar från 1990 till 2003
Annars var det ett vettigt pris
5 Inlägg
22 augusti 2020
Hade exakt samma fel på min A3 från 2011, hade inga felkoder.
Enda möjligheten att se felkoden var att koppla in felkodsläsaren utan att stänga av bilen, så fort bilen stängdes av fanns inga felkoder.
I mitt fall var det igensatt Egr som täcktes av garanti från Audi. Kalaset gick på 18.000 egentligen... men ny Egr finns att köpa på eBay.de för 1500-2000, bytet går säkerligen på 3-5000 då partikelfiltret var tvunget att lossas på min motormodell Cbab 2.0 tdi
12 Inlägg
22 augusti 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234684/234684-aa42c69d387184f0085b716cfb49cc91.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234684/234684-34c283148da496fa9c456c51462097f3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234684/234684-6eb5e1e5a01e9acdf4232f10c984274b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234684/234684-250ff55b68a4ad24576940b34a82e29b.jpg
Min kompis hade felkodsläsare och jag fick fram dessa. Dom ser inte roliga ut
5 Inlägg
22 augusti 2020
Har du lossat på nån vevhusslang eller nåt runt insuget nyligen? Hade tydlig felkod på egr i mitt fall
12 Inlägg
22 augusti 2020
Nej jag har inte pillat något med motorn
Körde den lite nu och turbon beter sig mycket märkligt. När jag håller jämna tom gas på 2an så tycker den. Den laddar släpper om och om igen. Man hör också ett jättehögt lysande när den laddar.
Kan det vara nåt rör eller slang som gått eller är det map sensorn?
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
24 augusti 2020
Av att tyda på dessa felkoder är det reglerventilen till wastegaten som inte funkar. Hade en Golf med samma felkoder och den byttes och nu är det bra
typ denna 03L 198 716A
https://www.ebay.com/itm/Genuine-OE-Ele … 2928525544
Senast redigerat av valle22 (24 augusti 2020)
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
