2067
Parkeringsskada - kan jag köra bilen?
132 Inlägg
14 oktober 2023
Hej,
Nu hände det mig för första gången. Någon har smällt i min bil ganska rejält på parkeringen, och vet inte riktigt om jag bör köra bilen. Personen var i alla fall snäll nog att lämna lapp med telefonnummer.
I och med att det är helg får jag inte tag på mitt försäkringsbolag, utan har lämnat skadeanmälan digitalt. Men kan jag köra bilen om den är körbar eller ska jag låta den stå tills måndag?
Bifogar bild så får ni gärna ge ett utlåtande om det enbart är en kosmetisk skada eller om det kan vara mer än så smile
https://i.ibb.co/B4dYGhN/ford.jpg
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
14 oktober 2023
Vansterfilen skrev:
Hej,
Det där är väl inte så farligt det är ju bara en liten parkeringsskada. Bara och köra.
/Benny
Min youtubekanal!
Trucker
1 418 Inlägg
14 oktober 2023
tyckte du skrev "smällt i min bil ganska rejält på parkeringen" det där var ju ingenting typ smile
Kolla bara så inte kylaren läcker, annars är det bara köra, blir nog att byta front+grill bara smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
132 Inlägg
14 oktober 2023
Det glädjer mig att skadan kanske inte är så stor ändå. Jag tycker om min bil väldigt mycket så därför jag blir extra ängslig smile)
Men, det är lugnt för försäkringsbolaget att jag kör bilen också? Den behöver inte vara stående tills bolaget hör av sig eller dylikt?
Fri fart för ett fritt folk!
14 283 Inlägg
14 oktober 2023
Nej du kan ringa dom på måndag och fråga var du ska göra en skade bes..   det enda du ska vara orolig över i detta läget är att inte kylaren blivit skadad.   men så länge det inte var en pöl under bilen och att den verkar ha kvar vatten efter bilen blivit varm ordenkligt så är det ingen fara.
det är som sagt en relativt liten skada.  men visst med en drag krok rätt in där så kan den skada kylaren.  derför ska du vara lite extra obeservant så inte kylaren blivit skadad och börjar läcka när bilen börjar användas och bli varm.
kolla instruktionsboken hur bilen varnar om den går varm och om kylarnivån är låg.
har du temp mätare håll koll på den då och då.  kör INTE om den blir varmare än normal tempratur.
då ringer du bara bärgare..  behöver du ingen bil kan du även göra det i dagens läge.  men jag skulle köra vidare. tills dom har tid att laga bilen.
7 428 Inlägg
14 oktober 2023
snygg fiesta,, en äkta st ?  , blir nog att byta grill å ev kofångare lack på det,, var petig med nyansskillnad, wink  har själv en röd Mondeo S
132 Inlägg
15 oktober 2023
Tog en runda igår och tempmätaren visade normal temperatur trots rätt intensiv körning så det är nog lugnt. Tack för hjälpen!
Schysst bil! Det är en äka ST. Jo tack, bakdelen är redan bytt av tidigare ägare pga liknande skada och står solen på kan man se en liten skillnad i nyans om man är petig. Vill inte ha samma åkomma på fronten också smile
