10424
toning av rutor ??
269 Inlägg
11 februari 2007
Hej , ska tona mina sidorutor fram o bak på golfen ...
Undrar vad man ska ha .. Funderar om man ska ha snäppet mörkare på dörrar bak än fram ..
Kom gärna med tips o bilder o var ni köpt eran solfilm ...
Funderar på att ha rätt så ljust fram typ rätt så mycket ljus genomsläpp ...
Kom med många tips
VW Passat R Tdi 4motion
Drop Shop
926 Inlägg
11 februari 2007
se bara till så bilen är besiktigad innan så du slipper massa krångel med sbp tongue
269 Inlägg
12 februari 2007
ingen som har någon tips
Kettunen
12 februari 2007
Enda tipset är att gör det inte själv om du har dålig tålamod!! Jag skrynklade ihop hela jävla rullen för 500 kr ca. Så lämnade in den till butik big_smile
Lackerare/Bilrecondare
4 190 Inlägg
12 februari 2007
Solar plexi har alltid vart bra.. säger alla. och det blir ofta bra resultat:)
1 231 Inlägg
12 februari 2007
nackdelen är väl bara att man inte kan rulla ner rutorna va ... ?
Colaberoende
1 219 Inlägg
12 februari 2007
Kan också synas en "Böjnad" på toningen med Solarplexius om inte passformen är perfekt.
men lösningen är smart.
/Ena
4 190 Inlägg
12 februari 2007
Jo.. men va spelar de för roll om ingen sitter därbak... men kan hålla med att om man tycker det är varmt så vill man ju ha ner rutorna..
men det är en smart lösing om man inte vill ha kvar toningen på vintern lr på utställning..
LillNaisarn
12 februari 2007
det beror på vad du har tänkt ha för procent på rutorna, om du ska etc ha 4 , 8 , 12% bak så är det desamma fram om du börjar ha 35% eller liknande är det snyggare med lite ljusare fram.
mitt tycke dock
393 Inlägg
12 februari 2007
Kolla min bil där har du ljus film runt om passar bäst tycker ja.. typ den filmen kan du köpa på www.sungraphic.se fädig skuren å värmd bara att montera !!
(Ursäkta min stavning jag har Dyselexi)
http://www.vihardyslexi.se/
C70 byggande djurvårdare
545 Inlägg
12 februari 2007
finns d nån o rekomendera då till en som MÅSTE kunna få ner rutorna??? (för cabbens skull)
Två ord räcker, SAAB knäcker
LillNaisarn
12 februari 2007
Det är väll samma som på en vanlig bil och cupe/cab.
en mjukare gummi skrapa är att föredra så att man får ner den under lister d.v.s om man inte vill börja demontera dörrsidorna för att få ner solfilmen nog mkt under listerna,
Om man vill börja kunna hissa upp och ner rutorna bara en liten stund efter att man har lagt går det alltid att lägga nagel klarlack i övre och nedre kant så hålls det på plats,
glöm nu bara inte om du ska börja lägga solfilm att du BÖRJAR uppe och arbetar dig neråt, och sätt några droppar YES diskmedel så att det går lättare att gå ut bublor/väck från filmen.
106 Inlägg
12 februari 2007
kolla med www.solfilm.se dom har många olika nyanser i svart bla.
Kolsvart bak tex och ljusare nyans på dom främre rutorna...dom kan hjälpa dej...dom är proffs!!
Mvh Ola
57 Inlägg
12 februari 2007
det går väl visst, för du fäster den ju i 2st "hållare" ovanför och under rutan..men den följer ej med ner..
4 190 Inlägg
13 februari 2007
Självklart går det att ta ner rutan.. men då sitter fotfarande plexit för "hålet" så i praktiken går det att vevaner rutan.. men  de blir ju inge snyggt:P
269 Inlägg
16 februari 2007
Nu börjar det bli bråttom ...
Var ska jag köpa solfilm o hur mörkt ska jag ha på fram respektive bak dörren ??
Vill ha så ljus så möjligt fram men endå ska det synnas att det är lite mörkare ...
Kom gärna med tips o bilder ...
242 Inlägg
16 februari 2007
Jag har den mörkaste filmen på mina bakrutor (5st) och den ljusaste på förar respektive passagerar sidorna. kan garantera dej att det syns på framdörrarna att de sitter solfilm på. från vissa vinklar på dag tid är det redan omöjligt att se in i bilen, och när mörkret börja falla är det kolsvart runt om. du kan gå in på min sida å kolla om du vill.
1 231 Inlägg
16 februari 2007
det går la inte igenom besiktningen med tonade rutor där fram ? inte ens det ljusaste som finns ... ?
Svindåre
1 433 Inlägg
16 februari 2007
lol
They called us a Dead Generation, they told us that we wouldn't survive
They left us alone in the maelstrom, as you can see we're all clearly alive!
Feminism; Idelogin bottnar i att alla män är svin, och att kvinnor är lika bra som männen
Stairway to heaven or highway to hell? i´ll think i choose the highway!
LillNaisarn
17 februari 2007
om det är 73% igenomsläpp på rutan (kan ha varit 75%också) så då går bilen igenom men om man ska ha så ljust är det ingen idee att alls ha ngn film tycker jag då en ruta ALDRIG har 100% igenomsläpp...
