9916
Knakande ljud vid svängning?
190 Inlägg
1 maj 2007
När jag svänger så låter det som det knakar/skrapar och det är inte däcken som tar i med mina maffiga 15"hmm
Någon som vet?neutral
2 953 Inlägg
1 maj 2007
de låter samma sak med morsans golf 3a när man svänger fullt
Move Your Mind
164 Inlägg
1 maj 2007
inte så att spindelleden håller på att ge sig, knakar rätt fint om min hela tiden när man svänger. Mina spindelleder är torra som grus, så jag ska byta dom snart. smile
/Simon
-Fun is not a straight line
-"When once you have tested flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return"
543 Inlägg
1 maj 2007
Det är lite så i min bil också, men mina spindelleder är nybytta. Så det är inte det på min bil iaf. Styrleder och dylikt då?
Jag har haft fel en gång, det var den gången jag trodde att jag hade fel men det visade sig att jag hade rätt.
Svensk Mästare i billjud 2009 & 2010
961 Inlägg
Muttley
1 maj 2007
om de knackar när du svänger så är de ju självklart drivknutar, har de varit på alla mina gamla bilar.
956 Inlägg
1 maj 2007
chansar oxå på någon drivknut
eldus veldus
Muttley
1 maj 2007
kolla hur damaskerna till drivknutarna ser ut om de är hål på de och fettigt och så så är de troligen drivknutar.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
1 maj 2007
knackar det när du svänger å kör samtidigt så e det ju drivknytar (förutsatt att bilen är fram eller 4hjuls driven)
knackar det när du står still å vrider på ratten kan det vara allt från bussningar till fjärdrar till styrservot...
Senast redigerat av Xoff (1 maj 2007)
4 586 Inlägg
1 maj 2007
jag hade dårlig fjäderbenslager då lät det en del samt en fjäder som var av jag hade maffiga 16" då wink
190 Inlägg
2 maj 2007
Tackar för alla svar cool ska nog lösa sig:) ska bara få fart på att kolla det också lol
Senast redigerat av Yeeeep (2 maj 2007)
543 Inlägg
2 maj 2007
måste bara skriva att trådskaparen har skrivit knakar, menar du knakar eller knackar?
Volvoturbo For Life
366 Inlägg
2 maj 2007
Precis, antingen så bör de va spindelleden,styrleden eller drivknuten...
En gång Volvo, Alltid Volvo
190 Inlägg
4 maj 2007
Knakar är det:)
961 Inlägg
Avstängd
914 Inlägg
5 maj 2007
Drivknut eller hjullager.
Vissa faller för grupptryck, jag faller för laddtryck!
Truckdriver
25 Inlägg
190 Inlägg
6 maj 2007
Har försökt titta lite, men hittar inte direkt något, ska försöka hissa upp den nu någongång.
Tack för alla svar big_smile
Senast redigerat av Yeeeep (6 maj 2007)
