7992
Nybörjarhjälp, olika högtalarkopplingar
93 Inlägg
23 maj 2007
Alltså hur funkar det här egentligen.. Paralellkopplar man två högtalare så halveras motståndet? Alltså om du har 2 st högtalare som vardera har en 4-ohms spole och paralellkopplar dom så kan man spela dom i 2 ohm?
Vad händer då om du sen kopplar 4 st på samma sätt? Vad blir det för motstånd då? tongue
Känns ju inte vettigt att paralellkoppla så många?.. I serie så adderas väl motstånden för vardera högtalare? Två 4 ohms blir 8 osv..?
Hur gör man sen om man vill köra i 1 ohm? Paralellkoppla 2 st med dubbla 2 ohms spolar antar jag? Men kan man istället inte koppla 4 st 4 ohms (inte dubbel spole)?
En jävla röra detta, försöker förstå det här men det är ju lite att hålla reda på roll
Skulle väl vilja veta lite om bryggkoppling också men det kan vi nog ta senare..
Tacksam för lite hjälp wink
82 Inlägg
23 maj 2007
ett 4ohms steg på en 4ohms bas. =4ohm, två 4 ohms basar på ettsteg, steget jobbar då i två ohm. 4 st 4ohms basar på ett steg gör att steget lastas ner till 1 ohm 8 st=0,5 16=025ohm, och så vidare!sen akn man hålla på och koppla allt fram och tillbaka så man först lastar ner ohmen, och sen på nästa högtalare lastar man upp den så man bibehåller ohmantalet!
742 Inlägg
25 maj 2007
Tänk att varje högtalare är en vattenslang!
Paralellkoppling
Om du lägger 2st vattenslangar brevid varandra så kommer det gå enklare att trycka vatten genom dessa, motståndet blir mindre, det går lättare! (Närmare 0)
Seriekoppling
Du lägger dem på rad, det kommer att behövas mer kraft att trycka vatten genom dessa nu, då slangen blev längre! Motståndet blir högre! (Längre ifrån 0)
Bara ett "tankesätt"!
En 4Ohms bas spelas alltid i 4Ohm oavsett hur många du kopplar ihop och på vilket sätt du gör det!
Paralell
       (4Ohm)  (4Ohm)
Totalen mellan + & - blir 2Ohm
       (4Ohm)  (4Ohm)(4Ohm)  (4Ohm)
Totalen mellan + & - blir 1Ohm
Serie
+ --------------( 4Ohm )-----------(4Ohm)-------------- -
Totalen mellan + & - blir 8Ohm
Man räknar på följande sätt!
Parallell
1/Bas1 + 1/Bas 2 (osv) = 1/totalt
Ex 1/4 + 1/4 = (0,25 + 0,25 )= 1/0,5 =2 (Ohm)
Ex 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = (0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25) = 1/1 =1 (Ohm)
Serie
Bas 1 + Bas 2 (osv) = Totalt
Senast redigerat av AndrAAx (25 maj 2007)
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
