6151
bas/högtalare frågor angående batteri och om man kan ha förmycket
6 Inlägg
28 juni 2007
har en volvo 140 kapad epa. har i en gas bas 10 tum med slutsteg och 2 gas högtalare med slutsteg. tänkte sätt in dubbla gas SUB210 och ett jbl GTO4060 slut steg och ett par rockfor fosgate p152s högtalare till det altså 3 basar och 4 högtalare. blir det för mycket ljud i bilen? och inte räcker väll vanlig bil batteriet lr gör det det ,behöver jag nåt externt?
4 767 Inlägg
28 juni 2007
Byt batteriet till ett finare lite större batteri och montera en konding så ska det inte vara några problem.
Erick
med lem
1 925 Inlägg
28 juni 2007
mitt tips är att dumpa den gamla subben då, o skaffa en kondning borde räcka .. om du inte spelar allt för mycket med bilen avstängd då vill säga smile
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
21 761 Inlägg
28 juni 2007
Framför allt räcker inte generatorn till om det är originalgeneratorn, den är bara på 35A och det är inte mycket. Står motorn på tomgång så ger generatorn knappt halva strömmen innan laddspänningen sjunker en del, bilens belysning och tändning tar en del ström också.
Tänkte skriva en massa fina teoretiska grejor, men hinner inte just nu. Skriver kanske sedan efter middagen om ingen annan "hinner före". wink
21 761 Inlägg
28 juni 2007
JBL GTO4260 ger 4x55WRMS vid 4 Ohm, då drar det gissningsvis runt 26A. Spelar man med 1/3 av effekten så blir strömförbrukningen ca 9A om man avrundar uppåt lite grann. Det låter inte så mycket, men då fanns det ju en till låda med slutsteg och den drar en del ström.
Ett vanligt 60Ah batteri, som man köper på macken eller liknande, brukar kunna ge ut 25A i 100 minuter innan spänningen har sjunkit till 10,5V. Det innebär att batteriet räknas som helt urladdat. Räknar man med att medelströmförbrukningen för anläggningen är tex 10A så skulle det gå att spela i 250 minuter innan spänningen har sjunkit till 10,5V.
Men så låg spänning är inte bra för slutsteget och dessutom ska man inte ladda ur batteriet så mycket heller, då tar det mycket stryk. Man bör inte dra ur ett bilbatteri till mer än 50% om man vill att det ska hålla ett längre tag. 250/2=125 minuter.
Med ett 60Ah batteri så kan man alltså teoretiskt stå och spela i ungefär två timmar, om anläggningen skulle dra 10A i medelström, innan batteriet har blivit urdraget till 50%. Spelar man högt så drar det mer än 10A garanterat. Men alla tidsberäkningar gäller bara om batteriet är fräscht och helt fulladdat.
En sak till som man inte får glömma är att när man har stått och poppat med motorn avslagen så behöver ju batteriet laddas upp igen, det tar ett par timmar faktiskt. Även om man kör med bilen i 1 timme så hinner inte batteriet laddas upp så mycket som det borde göras.
Det bästa man kan göra när man spelar med motorn avslagen lite då och då, är att underhållsladda batteriet med jämna mellanrum så att det inte blir mycket urladdat. Då är chansen betydligt större att det håller ett längre tag.
