7398
basen sjunger?
29 Inlägg
28 oktober 2005
antar att nått är felkopplat när det kommer musik dvs sång ur själva basen när jag spelar nått... nån som vet vad problemet är?
Om man svänger vänster i en högersväng så får man se mer av naturen
Evolution
1 627 Inlägg
28 oktober 2005
steget är nog felinställt men nån här kan berätta mer
Fäll ner pungen och landa
29 Inlägg
28 oktober 2005
okej=)
Evolution
1 627 Inlägg
28 oktober 2005
vet inte riktikt vilken skruv de är men testa lite försiktigt kom ihåg hur de stog från början bara
29 Inlägg
28 oktober 2005
jag får ta och prova det smile
6 851 Inlägg
28 oktober 2005
Kolla om du ser något på steget som heter, Lågpass eller LP. Natagligen så har du inte ställt in det för bas, utan för att spela hela registret eller högpass delning.
29 Inlägg
28 oktober 2005
okej, tack:)
SSS -12
3 217 Inlägg
28 oktober 2005
Helt riktigt, jag hade samma ett tag... Sen råkade jag hitta en knapp som jag drog åt sidan och då kom det fram en jävla bas istället för att den sjöng falska toner för mig tongue
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
29 Inlägg
28 oktober 2005
vad var det för knapp då??=P
SSS -12
3 217 Inlägg
28 oktober 2005
Filter (80 hZ)
Hpf    Off    Lpf
10 287 Inlägg
28 oktober 2005
OK, så här:
Basen "sjunger" därför att den spelar för högt upp i frekvens. Man bör inte låta en bas spela över 100Hz (när man har, som i bilar, basen på ett helt annat ställe än middar/diskanter).
Detta beror också på hur bra delningsfilter som sitter i slutsteget. Man pratar om "dB/oktav" , och det normala är att stegens inbyggda lågpassfilter (LP, släpper igenom låga frekvenser) har 12 elle max 18dB/oktav.
Detta innebär att om delningsfrekvensen är ställd på 100Hz, och man har 12dB/oktav så har man vid 200Hz bara dämpat 12dB (egentligen 15dB, men vi skiter i det just nu).
Och det blir ännu sämre om man på sin HU har boostat basen med, låt oss säga 10dB. Detta brukar innebära 10dB vid 100Hz och kanske ca 6dB vid 200Hz.
=> Summan av detta blir alltså att man bara har dämpat 6dB vid 200Hz.
Och då hör man röster.....
Lösnigen är:
- Dra ner delning till kanske 80Hz eller lägre (beroende på vilka middar man har).
- Ha bra, separata, delningsfilter med 24dB/oktav.
- Ha bra, snäva EQ:ar, helst tersbandseq.
Göran
(Groucho Marx).
29 Inlägg
28 oktober 2005
tack:D ska ut i garaget o prova lite smile
SSS -12
3 217 Inlägg
28 oktober 2005
Detta fackspråket, jag förstår mig knappt på det!
29 Inlägg
28 oktober 2005
"felet" fixat=) varit ute o dunkat bas ett tag nu, känner mig öm i öronen, precis som det ska vara:D
SSS -12
3 217 Inlägg
29 oktober 2005
Var det en sån knapp som jag ritade upp?
