8155
inpressning fälgar
22 Inlägg
25 oktober 2007
Jag letade efter en tråd, kanske missade jag den. om jag har en inpressning på 45 är det alltid inåt eller sköter fälgens centrum över axeltapp det??
Jo jag tänkte köpa Ace Caprinia 15" men det är ju 14" orginal på Subaru Legancyn 95:an
Goldzoja har fått subaru feber, tror att den botas med dagsdoser av subarulack.
22 Inlägg
26 oktober 2007
Däck och fälg A B C
  Text & Foto:
Ulrik Nilsson
När man köper nya däck och fälgar finns det några viktiga punkter man måste tänka på. Fälgen ska passa på bilen, däcket ska passa på fälgen och samtidigt följa de regler som finns för storlek och rullomkrets. Extra vikigt blir det givetvis om man byter storlek på fälgarna, t ex från 15" till 17".
Vi går igenom följande begrepp:
Hjulets diameter (höjd)
Rullomkrets
Däckets profil
Bultcirkel
Fälgens inpressningsdjup (ET-mått)
Se till att hjulets diameter inte förändras när du byter däck/fälg. Större hjul riskerar att ta i skärmkanter eller stötdämpare, fjädrar etc.
Hjulets diameter är fälgens storlek plus dubbla däckprofilen. Så här räknar du ut hjulets diameter:
Exempel: Däckstorlek 215/45-17"
215 är däckets bredd i mm
45 är höjden på däckets profil i % av bredden
17 är däckets storlek (innerdiameter) i tum
Formeln för exemplet ovan blir: (17*25.4)+(2*(215*0.45))
Vilket ger en diameter på 625 mm.
Rullomkrets
Rullomkretsen motsvarar den sträcka hjulet rullar på ett varv. När du byter däck/fälg får rullomkretsen inte förändras mer än ±5% jämfört med rullomkretsen på hjulen som bilen är typgodkänd för.
Rullomkretsen påverkas av däckets profil, bredd och storlek. För att räkna ut rullomkretsen ska hjulets diameter multipliceras med PI.
Diametern för exemplet är 625 mm. Vi multiplicerar med pi (3.141592) och får 1 963 mm i rullomkrets.
Om 215/45-17" är "originalstorlek" betyder det att vi kan byta till andra däck så länge rullomkretsen håller sig inom (högst) 2 061 mm till (lägst) 1 865 mm, dvs ±5%.
Däckets profil
Däckets profil anges i % av däckets bredd. Två olika däck kan alltså ha helt olika faktisk profilhöjd även om de har samma procentuella profil.Profilens höjd räknas ut genom att multiplicera däckets bredd med profilen i procent.
Profilens höjd är 215 mm * 45% = 96.3 mm.
Bultcirkel
Audi har genom tiderna använt sig av både 4- och 5-bults bultcirklar. Bultcirkeln anges som exempelvis 5x112, vilket innebär 5 bultar med 112 mm cirkeldiameter.
Nedanstående bilder visar hur du mäter fram din bultcirkel på 4- respektive 5-bults bultcirklar. Mät över centrumhålet som bilderna visar.
Fälgens inpressningsdjup, eller ET-mått, visar hur långt in (eller ut) fälgen sitter i förhållande till fälgens mittpunkt.
Inpressningsdjupet är kritiskt när du byter fälgar! Får du fel inpressningsdjup kan hjulet antingen ta i skärmens ytterkant, eller ta i fjädrar/stötdämpare etc.
Vilket inpressningsdjup du ska ha beror på hur breda dina fälgar är, hur stora däcken är samt givetvis vilken bil du har. Normalt sett står inpressningsdjupet stämplat på fälgen, men här visar vi hur du kan räkna fram måttet.
1. Börja med att mäta fälgens bredd (C).
2. Mät från fälgens bakre kant till anläggningsytan (B)
3. Minska B-måttet med halva fälgens bredd.
4. Resultatet är inpressningsdjupet (A).
Ju högre (positivt) mått desto djupare in sitter fälgen. Breda fälgar har därför ofta ett lägre, till och med negativt mått, för att få plats.
