3430
funderar på en midbas
Värmlänning
172 Inlägg
31 december 2007
tjena. Har en 6.5 från kicker I rs serien över. Tänkte sätta in den mellan framsätena någonstans. Vad tror ni om det? Funker det o sätta ett slutsteg uppochner?
1 400 Inlägg
31 december 2007
Problemet är att det blir för dålig kylning och steget går sönder. Det behöver lufft så att det kan aveckla värmen
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
Värmlänning
172 Inlägg
31 december 2007
oki... hmm får nog tänka om då. Men vad tror ni om kicker rs6.5 som midbas då?
trucken
563 Inlägg
31 december 2007
midbasenska du ha en per sida i ditt framsystem
member of team ljudbyggaren, O vaddå dansband e töntigt=)
1 400 Inlägg
31 december 2007
kano har 6 st i humern. Dom har en bra midbas med karaktär på hifi.
Värmlänning
172 Inlägg
31 december 2007
jo jag har redan 4 st sånna. 2 fram o två bak. Me nu tänkte jag även ha en singelhögtalare i mitten av bilen. Vad tror ni om det? och jag får bara plats med en 6.5 tums
Värmlänning
172 Inlägg
31 december 2007
Hur får man ett högtalare att bara spela bas?
T5 beroende
345 Inlägg
31 december 2007
Då använder man sig av ett delningsfilter vilket brukar finnas i de flesta slutsteg, men också huvudenheter.
Obs!:En diskant kan ej spela bas.
Värmlänning
172 Inlägg
31 december 2007
Oki men jag tror inte mitt ena slutsteg har ett sånt filter. Jag fick inte till det iaf... Kan man köpa nåt som gör att det bara blir bas?
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
31 december 2007
Det finns lösa delningsfilter också. Vid köp av bättre kitsystem brukar lösa filter av bra kvalité följa med, men även dessa kan köpa lösa från t.ex. backes ljudbyggeri.
/Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
400 Inlägg
31 december 2007
som ZZZADA skriver...
det finns Aktiva filter och passiva filter..
ett Aktivt filter sätter du på lågnivå kabeln (man kan säga att det är externt)
och ett passivt sätter du på högtalar kabeln...
www.nardik.se har en del passiva filter
och jag har ett aktivt liggandes smile
Mvh Patrik
Ride Like You´ve Never Been Hurt
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
31 december 2007
Mvh Patrik
Nästan rätt.. smile
Aktiva filter använder AKTIV elektronik för att åstadkomma funktionen. Passiva filter använder PASSIV elektronik för att åstadkomma funktionen.
Man kan således ha passiva filter även på lågnivå-sidan (RCAn). Varför man använder aktiva filter på lågnivåsidan oftast är för att där är signalnivån så låg att dels så krävs ingen superelektronik för att kunna hantera signalnivån, men även för att just kunna hissa upp signalnivån om det behövs. Det är klart billigare att sätta det på den sidan, och kvaliteten blir bättre.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
94 Inlägg
31 december 2007
jonash skrev:
Nästan rätt.. smile
mvh Jonas
Varför blir kvalitéten bättre. Det är något jag verkligen vill veta.
BilstereoNörd
576 Inlägg
1 januari 2008
Passiva filter medför alltid förluster, att köra ett passivt filter till sub och dela vid typ 200Hz gör att det försvinner effekt från högtalaren.
Delningen blir heller inte så brant, det kommer fortfarande spela mellanregister..
Passivt på lågnivån innebär även här förluster på signalnivåen.
Signalstyrkan sjunker så att steget kanske inte styrs ut fullt, men har du bra utsignal på stereon så fungerar det hyggligt och det blir inga effektförluster mellan steg och högtalare..
Aktivt är ju klart bäst då små "förstärkare" delar upp signalen och förstärker upp nivån så att slutsteget kan styras ut fullt..
Tack vare att signalen förstärks upp igen så kan dessa vara brantare, skära bort mer ljud från de högre frekvenserna utan att signalen blir för låg.
Aktiva filter finns ju inbyggt i de flesta steg..
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
Värmlänning
172 Inlägg
1 januari 2008
Mvh Patrik
Oki hittade inget på nardik.vad ska man söka på? Är ditt till salu:)?
21 761 Inlägg
1 januari 2008
Det finns på "tillbehör" och sedan "delningsfilter".
Värmlänning
172 Inlägg
1 januari 2008
iki hittade det nu. Kan väl vara ärlig att jag intekolalde så noga sist. Jaga hmm vilket utav dessa sakerna är det jag ska köpa då? Vilken e bäst o smidigast?
400 Inlägg
1 januari 2008
Jepp smile
Jag har 8V på lågnivåutgången på min stereo nu så jag borde klara mig big_smile
Jag har bild på det om du vill se?
Mvh Patrik
Värmlänning
172 Inlägg
1 januari 2008
Jepp smile
Mvh Patrik
Jo ta fram en bild på hur det ser ut o vad du ska ha för det
94 Inlägg
2 januari 2008
// Tommy
Så mina Hex5000 är en kompromiss jämfört med att dela aktivt?
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
