Sokrates skrev:
1. är en samankoppling mellan brytare och lampa
2 är nolla
3 är fas
4 kan vara fas eller jord, mest troligt fas beroende på att man inte förr använde jord som i dag, märk att utelampan inte är jordad.
Det är rekomenderligt att byta ut kulo ledningar till nya infällda rör då plast/gummihöljet ofta är utorkat och risk för kabelbrand som följd särskilt som kabeldim ofta är mindre än 1,5 som är brukligt idag.
Skaffa en fräs till vinkelslipen och fräs spår i väggen lägg i nya rör med rätt dim på kabel inkl jord.
Mycket jobb, men du sover gott om natten.
Vet du ej hur anlita en riktig behörig elektriker,, kan bli problem med försäkring od om det händer nått annars.
Sedan blir det lättare och snyggare tapetsering.
Har själv ett halvt utbytt elsystem på mitt gamla hus.
Gör det själv då jag är behörig elektriker.
//Tommy.
