2132
Ökad effekt
114 Inlägg
12 december 2005
Vad kan man göra för att öka häst krafterna på en volvo s40 2.0L motor utan att det ska kosta skjortan?
Det finns ju inget chip till modeller utan turbo vad jag har förstått.
Tacksam för svar.
10 287 Inlägg
12 december 2005
I princip kan du inte göra ett dugg som ger nåt vettigt utan att det kostar skjortan.
Det finns i o f s chip även till sugisar men det är bara chiptillverkarna som blir glada för det ger måhända 5 Hkr om du har tur.
Göran
(Groucho Marx).
Type R
368 Inlägg
12 december 2005
itsfun.nu har ett chip till din motor.. ger 10hk(enligt dem) för 2500 monterat o klart sen byter du filter o avgas så ska du se att de blir mer effekt
Senast redigerat av bjoetty (12 december 2005)
Honda is the shit!
114 Inlägg
12 december 2005
Tackar
Race mekaniker
26 Inlägg
12 december 2005
du kan ju öka soppan lite. antingen genom att trycka ihop klockan lite eller lura lambdan
Four rings to rule them all=)
Audi S4
10 287 Inlägg
13 december 2005
Lura inte grabben,
Mera soppa är inte alls att rekommendera. Mera LUFT är vad en motor skall ha. Sedan sköter styrsystemet om att ge motorn rätt bränsle/luft-blandning.
Annat avgas och byte av filter ger noll och intet på en motor som ger så lite som en s40 2.0. Där ligger alla begränsningar i motorn !
/Göran
(Groucho Marx).
