3666
Behöver hjälp: FTP server *ÄNDRAD*
Noiseprojekt
29 februari 2008
Har fått upp min hemsida på nätet nu, men bilderna som ligger på den (2st) följer inte med!
har provat att ändra sidan och inställningar..
även att lägga upp bilderna i FTP målmappen men funkar ändå inte
Har gjort sidan i Frontpage och laddar upp den med CuteFTP
några förslag om vad det kan vara?
Senast redigerat av Noiseprojekt (2 mars 2008)
Kräsen grafiker
1 775 Inlägg
29 februari 2008
Vad är det du inte förstår?
Du skriver in ip, användarnamn och lösen, du kommer in på sidan och sen väljer du var sidan ska ligga o drar dit allt som ska ligga där.
Whine whine!
Noiseprojekt
29 februari 2008
Okej, jag har kommit in o det men vet i f**n hur men drar dit sidan!
finns inga såna möjligheter såsom jag ser det
8 886 Inlägg
29 februari 2008
Den mappen du ska ladda upp din sida på kan ha olika namn tex. public_html, www eller htdocks.
Kolla med din leverantör vad mappen heter om du inte hittar den i FTP menyn.
Fotograf på tierpidag.se
Noiseprojekt
29 februari 2008
Okej, kan vara det som är anledningen!
Har ingen aning om vad den mappen heter
använder passasagen.se
8 886 Inlägg
29 februari 2008
Kolla här hur du ska göra
http://www.passagen.se/hjalp/sidor/hemsidor.shtml
Troligtvis hamnar du i "rätt" mapp när du loggar in så det är bara att skicka över filerna.
Senast redigerat av Hamilton (29 februari 2008)
Noiseprojekt
29 februari 2008
tyvärr så står det inte mer än anslutningsparametrar och jag är ju redan ansluten..
Har mailat passagen, så får se senare om det lyckas
Kräsen grafiker
1 775 Inlägg
29 februari 2008
Låter iofs mest som ftp-programmet du använder suger. Ta o leta reda på Filezilla istället. Riktigt bra program!
Whine whine!
Noiseprojekt
2 mars 2008
Ny fråga!
Kolla längst upp!
72 Inlägg
2 mars 2008
innehåller bildernas filnamn å ä eller ö? råkade själv ut för det första gången jag laddade upp hemsida
ılı.lılı.ılı NEXZON ılı.lılı.ılı
DFFL
9 020 Inlägg
2 mars 2008
Det bästa är att lära sig lite basic html eller php och skriva sidan själv.
För då kan du se i koden vad som är fel.
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
Noiseprojekt
2 mars 2008
ja det gjorde dom, ändrade men det hjälpte inte=(
Noiseprojekt
2 mars 2008
Kan html så pass mycket att jag kan bygga en sida via html..
men lyckas ändå inte
DFFL
9 020 Inlägg
2 mars 2008
Ändrade du filnamn både på bilden och i koden?
Noiseprojekt
2 mars 2008
Visst att jag är blond men nån Gynning är jag inte
143 Inlägg
2 mars 2008
Har du kollat så du inte har mellanslag i bild namnen och att du har rätt filtyp dvs jpg eller gif. har gjort det felet själv nån gång tongue
Noiseprojekt
2 mars 2008
hade inte gjort nått sånt fel..
verkar som det är FTP programmet som inte tycker om html koden som frontpage gjort..
hjälpte inte ens att ändra
8 886 Inlägg
2 mars 2008
Låter som sökvägen till bilderna kan vara fel, kolla i koden så att du inte har en sökväg som går till din dator.
Masterworks
2 mars 2008
Har du provat att skriva sökvägen till bilden direkt i webläsarens adressfält då?
Noiseprojekt
2 mars 2008
