3449
Rapp/Djup BAS i liten låda?
1 131 Inlägg
9 mars 2008
jonash skrev:
Rigg0 skrev:
_MAD_ skrev:
Pioneers basar ska va riktigt bra, och kan spela i små lådor
TS-W2501D4 10"  800wrms   17L
och
TS-W3001D4 12"  1000wrms   23L
ca 2000kr styck
a checkat dem, men d lutar nog lite mer åt kicker, känns som om dem har lite mer pejl på grejerna vad gäller "basar"
Ja Kicker dunkar på friskt, men räkna inte med transientsvar som gör dig helt medtagen....
mvh Jonas
och med det menas? ska inte tävla eller något sånt bös... så en sådan kicker bas´till mitt steg skulle nog bli alldeles lagom=)
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
9 mars 2008
Rigg0 skrev:
mvh Jonas
Jo, om du har ett framsystem som är bra attack i så kommer basen släpa efter. De är inte så reptilsnabba direkt. Speciellt inte i portat.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
1 131 Inlägg
9 mars 2008
jonash skrev:
Rigg0 skrev:
mvh Jonas
mvh Jonas
ok, då hänger jag med! kmr förmodligen satsa på infinity kappa serien, då jag tycker dem låter bra. Kmr bli en sluten låda på 30-50L. Vad rekommenderas?
2 353 Inlägg
9 mars 2008
Rigg0 skrev:
mvh Jonas
Hade jag med gjort. Om vi pratar 12tum, så nånstans kring 30-35liter skulel jag tippa, men kolla med stället du köper den - de skall veta bäst.
mvh Jonas
1 131 Inlägg
9 mars 2008
jonash skrev:
Rigg0 skrev:
mvh Jonas
mvh Jonas
Hört med dem, och som sagt cirka 30-35L så det ska bli intressant. Dock så är jag fundersam om jag ska köpa en med dubbla 2ohm spolar eller dubbla 4ohms? inte så haj på hur skillnad blir ljudmässigt.. mer dunk blir det nog, men om det blir lika kontrollerat i 1ohm som i 2ohm de törs juh å tänka på.. Hellre mindre men bättre dunk än dess motsatt.
Vad borde man satsa på? spela i 1ohm eller 2ohm?
2 353 Inlägg
9 mars 2008
Rigg0 skrev:
mvh Jonas
Låga impedanser är bara utav ondo. Det är skit helt enkelt för de allra flesta. personligen skulle jag hellre köra 8 ohm än 1, om det fanns tillräckligt med effekt.
1ohm är för dem som inte har koll eller vill ha det wink
Köp den bas som matchar ditt steg. Om jag får välja mellan att teoretiskt ha 1000W i 1ohm till en bas, eller 600W i 4ohm till en bas av samma modell så tar jag 600W alla dar i veckan. Och, i 8 fall av 10 kommer du dessutom med den grundsetupen spela högre, förutom att det kommer låta enormt mycket bättre!
Nähä säger nån. Joho säger jag, och jag kan argumentera för det med! Dessutom har jag bevisat det flertalet gånger, så det är inget snack heller!
mvh Jonas
1 131 Inlägg
9 mars 2008
jonash skrev:
Rigg0 skrev:
mvh Jonas
mvh Jonas
Gött, då var det som jag misstänkte då=) 8ohm, a du det blir pengar de...
Tror du en Kicker L7 12" skulle passa bra att köra på mitt steg i 2ohm? steget typ 850wrms då, basen rekomenderad högsta effekt 750wrms?
Eller ska jag satsa på en mindra bas?
2 353 Inlägg
9 mars 2008
mvh Jonas
Man kan ha 5000W på en 50W bas, bara man har vett i skallen att inte höja när det börjar låat illa...
Så svaret är att det funkar väl om du kan hålla disciplinen. Men framförallt; har du strömförsörjning till effekten?
mvh Jonas
1 131 Inlägg
9 mars 2008
mvh Jonas
mvh Jonas
ja men det är juh självklart, så a min fråga va lite dum... men om vi formulerar om frågan å drar den så här... tror du mitt steg går bra ihop med den basen i 2ohm med viss respekt för volymsnurran?
nja just nu sletet orginal batteri. Funderar på att byta till säg ett kraftfullare banner batteri på brl? Eller något liknande.
Tror det e smartare och satsa på ett bättre, kraftigare batteri än att börja köpa massa kondisar, eller ska jag satsa på en bra kondis?
Ska driva mitt Monoblock å mitt fyrkanaliga RF-Punch steg
Vad borde jag satsa på/göra åt strömförsörjningen? Batteri?
21 761 Inlägg
9 mars 2008
Jag brukar säga att oavsett om man har en liten eller stor anläggning så bör man se över hela sin strömförsörjning. Då menar jag generator med tillhörande kablar och batteri med tillhörande kablar, ta loss kablarna och kika hur det ser ut dels på själva kabelskorna och vid kontaktytorna.
Tex nere vid karossen där batteriminuskabeln brukar sitta, kolla så att det inte finns färg eller rost på karossytan. Generatorn, se till att den även har bra kontakt med fästena och att fästena har bra kontakt med motorblocket. Annars kan det bli laddförluster på minussidan från generatorn. Ser kablarna klena ut någonstans, tveka då inte att sätta dit nya.
Gör den där översynen av din strömförsörjning, det kommer att hjälpa till vid eventuellt extra batteri och/eller större generator. Är det tex dålig laddning eller dålig kontakt i strömkablarna så hjälper det ju inte mycket att sätta kraftigare batteri eller generator smile.
En annan sak som jag rekommenderar är att mäta batterihyllan och stoppa dit så stort batteri som ryms, ibland ryms det ett lite större batteri än vad som sitter original.
1 131 Inlägg
9 mars 2008
tack för hjälpen=)
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
