2851
ställa in lyktinsats?, konstig ljusbild.
12 Inlägg
5 juli 2008
hej, vi har problem med en volvo 850, den fick en anmärkning på bilbes. för att högra framlyktan pekade för mycket uppåt.
vi ställde den mot en vägg och kollade hur det såg ut,
på vänstra sidan så var ljusbilden klar och fin(rätt vinklad oxå enligt bilbes.) men på höger så var ljusbilden alldeles utspridd(?!) och pekade långt uppåt
vi hittade bara 2 st positionsskruvar på varje sida  så vi skruvade och höll på tills högra kom ner en bit,
men då har vi fortfarande problemet att högra ljusbilden är utspridd + att när man tar på helljus  så ligger högra alldeles för långt ned.
så  finns det fler positionsskruvar? och isåfall var.  och vad kan det vara som gör att ljuset på högra blir så utspridd?
snabba svar är alltid välkomna då den ska besiktigas den 7e nu
IT-Tekniker
161 Inlägg
5 juli 2008
Kolla så att glödlampan sitter rätt först !
Det är ett vanligt fel när ljusinställningen & ljusbilden är konstig...
12 Inlägg
5 juli 2008
sitter rätt?  att den sitter löst eller?
21 761 Inlägg
5 juli 2008
Ja, om en lampa inte sitter som den ska i lampsockeln så kan ljusbilden bli diffus och konstig. Reflektorn är ju anpassad så att när ljusspridningen från en viss sorts lampa träffar ytan, då bildas ljusbilden korrekt.
Men om det sitter fel sorts lampa eller om glödlampan sitter fel, då blir det fel reflektion från reflektorn och ljusbilden hamnar galet.
Senast redigerat av Drönirettab (5 juli 2008)
