9 augusti 2008
Slutsteg: Uteffekt: 2x155W RMS 4ohm, 2x290W RMS 2ohm, 2x400W RMS 1ohm, 1x590W RMS 4ohm bryggkopplat. 1ohm stabil. 0,02% THD. RCA-in/out. Subsonic filter 20Hz/18dB. HP-filter 25-5000Hz (12dB/okt). LP-filter 40-4000Hz (12dB/okt). Bandpassfilter 50-5000Hz/12dB. Frekvensomfång 10-40000Hz. S/N 100dB. Känslighet 0,3-8V. Avsäkrad 75A. Mått: 492x52x230mm.
Baslåda: Dubbla 12-tumsbasar. portad låda. Polypropylene membran. Känslighet 95dB. Effekttålighet 550W RMS, 1600W max. Total impedans 2ohm. Frekvensomfång 40-200Hz. Kraftig terminal. Material: MDF-board. Mått: B 889mm x H 393mm x D 318mm nedre, 240mm övre.
Är det packetet jag har
Jag har en bilsterio som är kanske 6år gammal som suger om jag köper en ny sån kommer det låta bättre då?.
just nu så kan jag inte skruva på så mkt för då går högtalarna i bilen sönder kan inte skruva på nå mer på steget kan det bero på min dåliga sterio eller har jag dålig lågnivo kabel
NoDDaN
