3483
Tick i en B230FB, spikningar?
Volvoit - lagd åt vänster
946 Inlägg
2 juni 2008
Har funderat ett tag nu på vart ticket i motorn på 940:in kommer från... Tickar när man ger gas och motorn får motstånd. I nedförslut (motorbromsning) och på tomgång hörs inget. Den går som den ska i övrigt, dricker inte för mycket och har OK avgasvärden enl SBP. En jag pratade med idag sa att det ev kunde vara så att motorn spikar, men är inte det vanligast på turbobilar? Det är dessutom inte varvrelaterat i mitt fall, det tickar efter varvet. Låga varv - långsamma tick, högre varv - snabare tick. Spikningar ger väl om jag inte har fel en jävla massa värme, eftersom detta tickadet har hållt på i nåt år borde ju inte motorn hållt om det vore spikningar - eller?
Kan tänka mig att det är ventilerna som spökar, men är inte säker? Vad ska man göra tycker ni? Riva toppen och renovera ventilerna eller börja nysta i annan ände? Nån med förslag och/eller tips?
MVH
David
Senast redigerat av Dave_C70 (4 juni 2008)
- Den som gräver en grop åt andra använder ofta spade -
118 Inlägg
2 juni 2008
Testat att justera ventilspelet ? kan ju "knacka" lite
1 418 Inlägg
2 juni 2008
grenrörs läckage?
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
946 Inlägg
2 juni 2008
Nope! Inte gjort ännu, tänkte bara höra här vad som är troligast fel, så jag vet vart jag skall söka. Börja med det enklaste först och sedan "trappa upp" om inte det funkar. smile
Men jag skall kolla in spelet, tack för hjälpen så länge. smile
MVH
946 Inlägg
2 juni 2008
Lindberg88 skrev:
grenrörs läckage?
Ja, jag tror att jag har ett läckage där, men får man det där ticket av det? Trodde inte det kunde ha med läckaget att göra...
Tack för ditt tips också, skall kolla upp det. smile
MVH
26 342 Inlägg
2 juni 2008
Dave_C70 skrev:
Lindberg88 skrev:
grenrörs läckage?
MVH
Har ett jäkla tickande själv på min turbo och förmodligen är det grenrörsläckage jag har.
Värt att kolla upp..
946 Inlägg
2 juni 2008
AirOne skrev:
Dave_C70 skrev:
Lindberg88 skrev:
grenrörs läckage?
MVH
Absolut värt det. Men känns som om man måste vara ganska snabb i sin undersökning av läckage där. Kallstart är vad som gäller, sen har man inte många min på sig innan man grillar handen på där... smile MVH
220 Inlägg
2 juni 2008
om det spikar lite så kan man ju höra att det typ knastar eller hur man nu ska utrycka det smile
946 Inlägg
3 juni 2008
Ja, men då är det nog inte spikningar i mitt fall. Dessa tick har ett "fint" ljud eller vad man skall kalla det. Tänk dig att du sätter en kartongbit intill ekrarna på ett cykelhjul och snurrar på hjulet. Då får man liknande ljud i olika hastigheter. Jaja, ska kolla grenröret och sedan ventilspelet. smile
Tack!
MVH
David
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
3 juni 2008
Men FK är turbomotorn.. du menar säkert FB..
Jag skulle tippa på trasig grenrörspackning eller spricka i grenröret.. Då får man ett tickande/tjippande ljud vid belastning..
mvh// tompa
946 Inlägg
4 juni 2008
mvh// tompa
Hej! Ja, givetvis är det en FB, ibland blir det fel i hjärnkontoret när man skriver. smile Ja, jag börjar tro att det är grenröret också. Kikade lite på det igår, såg inte kul ut att demontera den skiten. Bultarna såg NÅGOT fastrostade och jävliga ut! Brukar man få bort bultarna utan problem?
MVH
3 Inlägg
4 juni 2008
Jag har bytt grenrörspackningar på en på en 940 fast med turbomotor istället... jag tyckte dom lossnade ganska lätt fast dom va rostiga som fan big_smile men dom sitter ju olika på olika bilar..
946 Inlägg
8 juni 2008
Japp! Bara att hoppas att mina bultar är lika lättskruvade då. smile MVH
