3352
Slipa/Lacka ventilkåpan Saab 9-3 -00
47 Inlägg
26 augusti 2008
Hej, det blir många trådar här för min del nu..
Har en 9-3 aero -00 med en ventilkåpa som färgen har börjat flagna på. Jag undrar vad man ska använda för färg och eventuella verktyg för att snygga till den. En färg som håller för höga temperaturer, gärna i samma kulör som bilen om det finns att köpa. Grundfärg?
En dremel multislip eller liknande borde fungera att slipa ventilkåpan med, polera bort gamla färgen och få en blank yta. Var köper man en sån billigt? Funkar en sån?
Värmekåpan till turbo och grenrör ska jag också polera upp, vad för rondell till slipen ska jag använda? För att få en polerad blank yta?
Någon som gjort detta förr? Finns det fler motordelar som går att göra i ordning till det bättre på en 9-3?
Tacksam för svar.
Mvh Robert
Filkörning?
852 Inlägg
26 augusti 2008
värmekåpan e i aluminium om inte jag har helt fel så de borde du kunna ta autosol på och få de riktigt blankt o fint.
angående färgen tror jag du ska höra med en färg affär dem kan blanda till rätt färg smile
du bör inte köra med kapskiva för att få väck färgen om det va de du hade tänkt, kör med vanligt sandpapper istället.
MVH
47 Inlägg
26 augusti 2008
Tack för svar.
Angående ventilkåpan så menar jag en sliprondell av finare slag, ingen kapskiva smile måste få tag i en nånstans bara till rätt pris.
Ska prova med autosol på värmekåpan, du har nog rätt att det är aluminium..
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
