3340
volvo 740 gl, stendö
Avstängd
8 Inlägg
9 oktober 2008
skulle köra hem bilen, efter ca 200 meter så stendog den. den tänder som den ska å den får soppa. vafan e felet?
120 Inlägg
9 oktober 2008
Kan du med säkerhet säga att den får soppa? Min gjorde nämligen likadant ett par tre gånger... tvärdog alltså precis när den kände för det men gick dock alltid igång igen efter ett tag. Det visade sig vara det ökända bränslepumpsrelät som var kasst så jag rekommenderar dig att byta detta då det är ett känt fel på 740.. kostade 250:- på mekonomen. Om det inte skulle vara bränslepumpsrelät har du ju åtminstone ett nytt liggandes!
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
9 oktober 2008
dålig jord brukar va standarnd på 740 funkar as bra 1 tag sen tvär dör den provar man 1 par minuter senare funkar de igen
annnars e de e vell de klasiska soppa pumparna
Senast redigerat av volvo_dude (9 oktober 2008)
Entreprenör
1 784 Inlägg
9 oktober 2008
Soppapumpsrelä finns på biltema om de kan va nåt....! smile
Four wheel drive crazy
27 Inlägg
9 oktober 2008
Är det någon av er som har en aning om vad det ska va för motstånd i impulsgivaren, på en 740 B230F GL.
pumpen för soppa funkar men bil fan startar inte.
LMM är bytt, tändmodulen är lika så, fördelarelock och rotor, bränslepump i tanken är bytt.
Så nu är jag  inne på att impuls- hallgivaren, positionssensor eller vad ni vill kalla den
Skulle va boven i dramat.
Senast redigerat av redneck75 (9 oktober 2008)
