4808
Köpråd v70 t5 -00
76 Inlägg
2 november 2008
vad ska man kolla på när man köper en v70 t5 -00?
Fått höra att det kan glappa mellan växellåda och motor på ett ställe där, men är det nåt mer man ska kolla upp speciellt på den bilen?
Vore tacksam för svar
www.drcljusdal.se
679 Inlägg
2 november 2008
glapp är kanske att ta i ;D . dock kan packboxen mellan lådan och motorn läcka . pris mellan 8500-13
000 att fixa.  kryp under eller lyft bilen. du kommer se ett hål som ser ut som en halvmånde i storlek som en 50öring mellen låda och motor. där skall det vara torrt. har det läckt mycket så kommer halva bilen va dränkt i olja. dock är detta fel inte så vanligt som folk verkar tro. andra fel är väl styrleder och Torkfiltret till acen
hellre parkinsson's och spilla ut halva groggen, än alzheimers och glömma vart man ställde den!
5 089 Inlägg
2 november 2008
00:an har väll elektroniskt gasspjäll? brukar väll krånga en hel del. kom -99 har jag för mig.
\Lindgren
104 Inlägg
2 november 2008
Jepp, gasspjället brukar haverera, sitter det en gul klisterlapp på den så är den utbytt, siter det en silverfärgad klisterlapp då är den inte utbytt, även utbytta spjäll kan haverera. Det kostar ca 7-8000 att få den utbytt, kommer inte ihåg exakt summa.
Dyra "vanliga" fel vad jag känner till är gasspjället, oljeläcka mellan motor och låda, trasig ecc, "bara att fylla på med köldmedium" är skitsnack.
v70 awd 2,5t -07
855R -97
76 Inlägg
2 november 2008
Kan det va så att packboxen och gasspjället går på försäkringen för det är ju fel man inte själv är vållande till?
vore tacksam för svar
104 Inlägg
2 november 2008
Det dåliga gasspjället sitter på bilar mellan sena -99 och tror att det var alla -02, om jag minns rätt, -98 har då inte det och -03 har ett nyare och bättre spjäll.
v70 awd 2,5t -07
855R -97
