3272
värme problem bmw e34
49 Inlägg
16 september 2008
bmw 525 90 e34 12v motorn jag skulle byta vatten i kylet tog dän kylet spola rent de på me nytt vatten o glykol startar bilen o ska börja lufta ja efter ett tag så kokar den samt att ja inte får nån värme i bilen.
Innan ja då gjorde detta så har bilen gått problemfritt värme har funkat osv.
bytte vattenpump igår men de hjälpte inte, så ja funderar på om de har nått me givaren som sitter på kylet o göra sitter en te höger från förarsidan sett det går in 3st kablar där om jag har satt dom fel eller nått? sen även om de kan bero på den elektriska vattenpumpen som kanske gett upp? eller om den givarn på kylet har nått me den E vattenpumpen o göra ?
Om de änån som läser de här som har en 525 o har den givaren på kylet så vore ja tacksam om ni kunde kolla hur dom 3 kablarna sitter dom ä färgade så vilken ordning dom ska sitta i.
Skogenracing.com
309 Inlägg
16 september 2008
Det mest troliga är att du inte luftat ordentligt.
Ungefär hur mycket vatten har du fått i? Har du bara hällt i kylaren eller har du lossat alla slangar och fyllt upp de ordentligt?
Du vet väll att du ska lufta på både kylaren och termostathuset? Och med full värme på.
Vet att dom kan vara väldigt svårluftade av egen erfarenhet wink
------> www.skogenracing.com <------
vinnarskalle!
907 Inlägg
16 september 2008
det kan ta 1 timme att lufta.. precis som ekkin säger.
49 Inlägg
16 september 2008
ja ja har lossat alla slangar o hällt i vatten där me ja har luftat termostat huset me ja men sen när den väl börjar koka ä de ingen ide o lufta mer då ångar de ju bara ja o nån värme får ja inte
9 Inlägg
1 november 2008
Har samma problem men hittar inte någon luftskruv på termostat huset. Var sitter den? Har en bmw 320i -92
Gödseldräng
4 529 Inlägg
1 november 2008
alla säger att BMW sexorna e så svårtluftade ? :S
bytte vatten i min 325a igår inga problem där luftade inte ens går klockrent vid hård gasning och börning blir inte varm ändå  yikes
edit
satt alla slangar rätt ?
sen får du räkna me att topppacknigen e gången när den kokat så bara börja riva smile
Försöker iaf
1 998 Inlägg
1 november 2008
Luftade min i några minuter m20b20. Sen vart de klart. INge svårt. Värme har ja i kupen osv
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
9 Inlägg
2 november 2008
Hur gjorde du när du luftade den då?
Senast redigerat av Seizure (2 november 2008)
Random Hero
4 047 Inlägg
2 november 2008
va de en ny vattenpump eller en från en annan bil ? såg impellrarna likadana ut?
Dog food lid. Backwards
9 Inlägg
2 november 2008
det var en ny vattenpump och impeellrarna var likadana.
4 586 Inlägg
2 november 2008
ifall du har luft i systemet så ser du det lättast genom att klämma ihop en kylarslang med handen till max. Sedan kolla under locket det ska inte komma några bubblor då
Starta sedan bilen kall med full värme på pumpa sedan på slangarna tills alla bubblor är borta
ha gärna med en vän som kan kolla tempen på motorn så den inte går för varm samt kan stänga av snabbt
9 Inlägg
2 november 2008
Jag tror inte att det är någon luft i systemet utan ja tror det är skit i systemet och att vattnet inte orkar pumpas runt av vattenpumpen för att det är skit i systemet.. Jag har testat att trycka i tryckluft i expansionskärlet och då går vattnet runt och det kommer vatten ut från luftningsnippeln. Men det går inte runt automasiskt. Har bytt vattenpump och termostat.
4 586 Inlägg
3 november 2008
låter som att din vattenpump inte är igång överhuvudtaget
när du spolar rent systemet så bör du andvända kylarrengörningsmedel
Ta en nogrannare till på din pump så verkligen fått rätt
Gödseldräng
4 529 Inlägg
3 november 2008
du skrev att den har kokat
så lika bra att riva skiten och byta topppackning på den
bara inse sanigen BMW håller inte för kockning
håller på att byta på min 535a efter kok smile
9 Inlägg
3 november 2008
Shenna.
Hissa upp bilen fram så kylaren blir högsta punkten sen har du kanske en luftnippel på kylaren?:S sen har du en för värme paketet oxå;) prova det innan du river en massa:P
49 Inlägg
3 november 2008
vart sitter den för värme paketet?
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
