2439
extra krut i b18?=)
219 Inlägg
12 november 2008
kolvas skrev:
AnderL skrev:
Om du vill ha en lugn och fin motor,så skulle jag nog annvända en K-kam,planat E-topp en 2 ports förgasare,och ett extractor grenrör 4-2 till 1 ett gammalt koncept som står sig än idag.Men vill du ha mer, ja då blir dubbla förgasare värre topp och kam.
jag är lite mot det konceptet.
K-kam = OK
E-topp = Usch, den är fel i kanalerna från början, den går aldrig att få riktigt bra
Extraktor = behövs inte för B18/B20 grenröret är helt ok, över 180hk så behöver man exktraktor och då bryr man sig inte om bottenvrid
2 ports förgasare = Ok, helst en Weber 36/36 men det räcker inte till mer än max 120-130hk
Och varför ska det inte gå att få en E-topp att gå bra?
Och ja annvänder du ett 4 till 1 rör,så kan man använda orginal grenrör.
Och vad kör du sj med då?
Kostar att ligga på topp
119 Inlägg
12 november 2008
åk på en folkracetävling, kolla in b20 motorer i skrynkliga bilar, ju fulare bil ju bättre motor.. och motorn blir din för 6500
det var bättre förr.. ju förr ju bättre
198 Inlägg
12 november 2008
smart tack för tipset=)
