2968
Generator till Opel motor c20xe
75 Inlägg
16 december 2008
Någon som vet om de finns generator från nån utav opels andra bilmodeller som kan passa c20xe motorn utan en massa modifikation eller om de finns en genarator från någon annan bil som passar rakt av ?
Alltså de är till min Opel Vectra GT 2.0 16v, lika som i Astra GSI 16v, Kadett GSI 16v och Calibra 16v..
Anledningen för att jag frågar är för att jag inte hittar nån generator till bilen på dom närmsta bilskrotarna här och har en del vänner med massor med opel delar liggandes. satt om de är nån som vet om de finns nån generator som passar så vore de bra :)
Senast redigerat av Koppa (16 december 2008)
The devil is a looser and he´s my bitch!
1 948 Inlägg
16 december 2008
Vectra, astra, calibra har vel ungefär exact samma prylar fast under olika karosser? så generator från dem borde passa... hur vida det är samma generator i alla olika motor alternativ är ju en annan fråga.. men du borde ju i alla fall kunna plocka från en med samma motor.
Senast redigerat av AcesHigh666 (16 december 2008)
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
4 682 Inlägg
16 december 2008
omega b har oxå samma.
Följ strömmen..
233 Inlägg
17 december 2008
Ja och nej, C20XE finns i 2st olika utföranden och det som skiljer är vilken drivrem (fläktrem) du har. Alla generatorer som har kilrem passar sinsemellan och alla som har multirem passar sinsemellan. Multiremmen kom 92 dock sitter kilremmen kvar på vissa Calibra fram till 97.
Har du generatorn med multirem finns den i 3st utföranden, 70A, 100A och 120A då de två första är de klart vanligaste.
75 Inlägg
17 december 2008
Okej tack för svaren smile har fått tag i en generator nu, och bytt men ändå så lyser batteri lampan? någon som kan tänkas veta varför ?
21 761 Inlägg
17 december 2008
Lyser även lampan när du bara har tändningen påslagen?
1 948 Inlägg
18 december 2008
Du har testat att byta batteri? för ditt batteri kanske inte tar laddning som det ska?
Följ strömmen..
233 Inlägg
18 december 2008
Lyser lampan om du kopplar bort D+ och slår på tändningen?
Svar ja: Du har ett jordfel på kabeln till laddningslampan.
Svar nej: Troligtvis fel på generatorn.
9 108 Inlägg
18 december 2008
Denna tråden blev inaktuell så hänvisar till den nya: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=113465
Låser.
