5602
hur tjocka kablar MÅSTE ja använda?
346 Inlägg
5 juni 2006
hej, ja undrade hur tjocka kablar  ja måste använda? svara i mm tack
plus | steget - battariet
jord | steget - chassin
RMT | stereon - remote utaget på steget
Örebroare i exil
970 Inlägg
5 juni 2006
beror sig på hur lång kabel du ska ha och hur mycket effekt du ska plocka ut. men en tumregel är väl att alltid köra samma grovlek på jord och plus kabeln. exempelvis 25 mm2
Hej FRA!
Bilmekaniker
46 Inlägg
5 juni 2006
jag har en baslåda på 1400W så ja har 21kvadrat i kablar asså strömmen...sen stora lågnivå..
10 287 Inlägg
5 juni 2006
Det är nog vettigare att dimensioner efter slutsteget än efter vad baslådan tål. Och har man händelsevis slutsteg som klarar av att mata 1400W RMS så är 21kvmm sytråd.
/Göran
(Groucho Marx).
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
5 juni 2006
/Göran
EXAKT.
Det är vad steget kan ge i RMS (glöm max watt!), och hur lång kabeln är som avgör.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
6 851 Inlägg
5 juni 2006
Vad har du för slutsteg? Hur lång måste din kabel vara? vad är steget avsäkrat på?
346 Inlägg
5 juni 2006
har en GAS 4 kanaligt...
den e avsäkrad ca 30 CM från bateriet smile
6 851 Inlägg
5 juni 2006
Ok..det va väl inte många "rätt" svar, men iaf. svar wink
Till det steget tror jag att det gott och väl räcker med 21kvmm om du har kabel på 5.5-6m.
21 761 Inlägg
5 juni 2006
Tror att det är avsäkrat med 30A. Stegets egna säkringar alltså.
Senast redigerat av Drönirettab (5 juni 2006)
33 Inlägg
5 juni 2006
Jag har också funderat på vilken tjocklek jag ska ha på pluskablen till mitt kommande slutsteg.
Slutsteg avsäkrat 60A (2x30A).
Kabellängd: 6 m
Räcker det med 16kvmm (60A säkring följer med) eller ska jag köra på 21kvmm (80A säkring följer med)? Tänkt att köpa slutstegskitet på biltema.
297 Inlägg
6 juni 2006
jag har avsäkrat min 21mm2 kabel på 150amp. fast den e bara nån meter
FWD drar bilen, RWD trycker på och Quattro bara sticker
21 761 Inlägg
6 juni 2006
Kabellängd: 6 m
Med 16mm2 blir spänningsfallet teoretiskt ca 0,4V om man räknar på 60A(räcker hyffsat).
Med 21mm2 blir det ca 0,3V i spänningsfall vid samma strömuttag(bättre).
Ta gärna 21mm2, då har du så att det går att sätta ett lite större steg om du skulle vilja. Om du har tänkt att ha betydligt kraftigare saker i framtiden så kan du ta 30-35mm2, då räcker det ganska långt.
2 353 Inlägg
6 juni 2006
Kabellängd: 6 m
Kör på 21mm2!
mvh Jonas
2 353 Inlägg
6 juni 2006
Hmm, det e inte speciellt bra. Och jag skall säga varför:
Det finns en rätt uppenbar risk att OM det skulle bli kortis, så är det kabeln som börjar brinna INNAN säkringen går. En 21mm2 skall säkras max 90A. Och det är inte fel att sätta 60A heller. Man kan aldrig ha för liten säkring, det enda som kan hända då är att säkringen går om stegen drar så pass mycket ström. Och då gå rman bara upp en storlek.
mvh Jonas
2 Inlägg
8 juni 2006
skaffa så feta kablar som möjhligt då slipper du resistansen från kabeln på både jord och fas
Gräftmannen ser dig.
51 Inlägg
9 juni 2006
Man kan aldrig ha för groba kablar. men tänk på att inte ha för stor säkring.
Om man har det kan kabeln börja brinna istället för att säkringen löser ut= otrevligt.
Att styla en Volvo är som att sminka en gris!!!!!!
