4965
9000 "hackar" vid ladd över 1 bar
12 Inlägg
9 april 2009
Du får prova att skruva ut stången ett varv i taget och se om det händer nåt.
71 Inlägg
9 april 2009
okej, vart sitter den här stången då ?
ska kolla på det i morgon när det blivit ljust.
Förklara gärna som om jag var idiot ! HAHA ! tongue
12 Inlägg
9 april 2009
Den sitter mellan motorblocket och turbon. Du kommer att se något som ser ut som en vanlig vacuumklocka. Från den går det en rund stång in bakom turbon. Lättast är att se under ifrån. Ungefär mitt på denna stång sitter det en mutter som fungerar som en låsning, så att inte stången ska skruva in eller ut sig av sig själv. Låssa denna mutter. Själva stången får du skruva med hjälp av en polygrip (tång). Men se till att använda polygripen intill där muttern är. Om du klämmer för nära klockan, kan det bli skador på stången, och då kan det bli skador på klockan och den kommer troligen att börja kärva.
bonntrimmare
655 Inlägg
10 april 2009
SaaB_MaN skrev:
BOLUND skrev:
SaaB_MaN skrev:
JAsså ? va tar du för ny pump och bränsletrycksregulator då ?
"ny" vet jag ju inte men tongue ska höra med farsan senare tongue  han skrotar nämligen massa 9000 tongue om det är intressant vill säga tongue
aa, hör med han. smile
300:- btr:en kan vi skicka med smile
71 Inlägg
10 april 2009
har funderat lite. Jag köper en ny istället som jag vet fungerar. Liksom har ju redan en begagnad som sitter på nu. Om du fattar wink
MEn tack för omtanken
71 Inlägg
10 april 2009
Märker nu att när jag kör utan att använda turbon så hackar det till ibland. det vill säga när jag har jämn gas hela tiden. Så det måste ju ha något med bränslet att göra.
Det jag ska göra nu är att ställa ned grundladdtrycket till 0,4 och sedan byta till nytt bränslefilter och ny bränslepump. Om inte detta funkar så vad kan det då vara ?
Tack för alla bra svar !
Senast redigerat av SaaB_MaN (10 april 2009)
12 Inlägg
10 april 2009
Troligen är det bränsletillförseln. Jag är övertygad nu om att det är det som spökar på min med.
71 Inlägg
10 april 2009
håller nu på att skruva in wg stången lite tongue laddet sjunker iaf smile
Men nu har det kommit ett vinande/pipande ljud från turbon på köpet ? va är det nu då ?
Låter nästan som det läcker luft någonstans, fast alla slangar och liknande är hela yikes
71 Inlägg
10 april 2009
Nu har det slutat att hacka !
Antingen var det tändkasseten som jag bytte eller så var det att grundladdtrycket var för högt.
Nu blev det bra iaf smile
12 Inlägg
11 april 2009
Det var ju bra att det slutat att hacka för dig. Jag har pratat med några stycken som har haft detta problem. Och dom hade haft för högt Glt. Du kan ju alltid prova att sätta tillbaka den gamla DI'n igen och se om hackandet kommer tillbaka. Det vinande ljudet vet jag inte vad det kan vara. Kände du om stången gick lätt att dra i för hand?
bonntrimmare
655 Inlägg
11 april 2009
jo visst smile bättre med nytt wink bara höra av dej om du behöver nåt annat tongue
71 Inlägg
11 april 2009
aa kände på den. Jag vet inte hur jag ska förklara wink Den var ganska trög. MEn det var ju inga problem att flytta den liksom !
Hade du bytt tändkasset och kollat glt ?
12 Inlägg
11 april 2009
Jag har en splitter ny DI och har 0,4 bar Glt. Och 1,1 bar i Maxtryck.
Men det gick att flytta på stången? Kände du om den hackade liksom när du drog i den eller när den gick tillbaka igen?
Själv ska jag byta Bränslepumpen och BTR'n bara löningsdagen kunde komma. sad
Funkar inte det så är det väl bara att skaffa ett nytt turboaggregat. För allt annat är bytt nu.
71 Inlägg
11 april 2009
aa den gick att flytta. Nej den gick tbx av sig självt utan att fastna och liknade wink
Vi får hoppas att det hjälper med det !
Smålänning
7 887 Inlägg
11 april 2009
Vad är det för trim du har i? Fabrikat, steg?
Skulle gissa på WG jag med... Om du ni har bytt kassett och MV. Antar att du har NGK BCPR7ES-11 i den också?
71 Inlägg
11 april 2009
Maptun steg 1
Det är dessa tändstift i, ja !
gruvarbetare
152 Inlägg
12 april 2009
min 9000cs hosta o ryckte vid ett visst laddtryck. det jag gjorde då var att minska på gnistgapet till ca 0,6mm. då upphörde alla ryckningar o förstod då att tändkassetten börjar gå sönder..körde så nån månad tills, så då jag köpte ny på mekonomen...nu körs med 1.1mm i gnistgap o aldrig missat på tändningen igen..
enkelt felsöknings tips smile
