3412
Någon som vet om det finns en säkring i en kondensor?
108 Inlägg
14 maj 2009
Jag har en kondensator från rockford och den displayen tänds endast när jag spelar högt.
1 785 Inlägg
14 maj 2009
Limpan86an skrev:
frågan är som står där uppe, vet någon om det finns en säkring i en kondensor?
Det finns en elektronik del på de flesta nya kondensatorer idag. Men någon "smält säkring" som det heter finns inte. Du bör använda dig av resistorn när du laddar upp kondensatorn innan du kopplar in den. Följ instruktionerna som följer med.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
77 Inlägg
14 maj 2009
den här kondensatorn har ingen remotekabel
http://www.mds.se/archive/productimages/big/sslcap2.jpg
har en exat sådan!
men min startar BARA om basen arbetar eller om bilen är igång och generatorn laddar!
den känner alltså av om den "hövs" smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 maj 2009
Nja, kondensatorn är nog alltid igång (om det inte sitter något relä där som kopplar bort när den inte "används", men det tvivlar jag på). Däremot displayen slås på när strömflödet ökar. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
2 914 Inlägg
15 maj 2009
jag har en sådan som TS har (http://brc.se/sortiment/artikel.asp?AHA … ;VGR=M9000) och då har jag då bara satt den i laddning i typ 1 min sen gick jag ut och satt in den i bilen (plus på plus till steget sen vidare därifrån så från stegets minus till minus på kondingen sen vidare från kondingen till en stadig och bra jordpunkt) det är så den ska kopplas in, (har du laddat den med en batteriladdare??)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 maj 2009
en kondensator ska inte laddas med bilbatteriladdare eller såna konstigheter! Sätt ett motstånd (resistor) eller en vanlig billampa mellan plus på kondensatorn och plus på batteriet, jorden ansluter du direkt till chassit (eller minus på batteriet). När lampan slutar lysa så är kondensatorn klar att kopplas in, då är det bara att koppla den parallellt med steget.
