Har ett nytt avgassystem till min golf. har en golf -94 (tidig) och fick avgassystem till en nyare, vilket resulterade i att avgassystem tar i bakaxeln i vissa lägen, oxå slutburken tar i någon slags skyddsplåt. Finns det inte någon slags skum/vävnad som kan åtgärda detta? Tackar för alla svar.
har du skruvat på systemet sjäklv? om man inte gör i rätt ordning så kan de ta emot .. systemet ska ligga " löst" tills alla delar är på plats sen ska de dras åt .
jag har skruvat själv. allt monterades i den ordning som gick och det hänger "löst" den största delen av tiden, men som ja skrev så kan det ibland slå imot bakaxeln samt nån skyddsplåt. (har jämfört ned mitt gamla oxå). något vettigt att dämpa med?
Ja, har du satt på ett system som inte är anpassat till din bil så kan väl allt möjligt hända. Men det vibrerar säger du? Menar du bilen då lr avgassystemet? Om de är avgassystemet så fäst de med fler gummikuddar. Får troligen lösa med specialfästen o så så en svets skulle va till hjälp.
det är avgassystemet som vibrerar. mmm, gummikuddar skulle kanske va nåt. frågan e om d e lämpligt att svetsa dit fästen på bakaxeln? går inte med någon enklare lösning tror du? (ingen svetsar-kung :d)
Har samma problem fast att mitt system bara tar i det stället där skyddsplåten skulle sitta (bortplockat av någon anledning). Man kan höra när bilen står på tomgång att det ibland kommer ett litet metalliskt vibrerande ljud. Var in på bmw med den (skulle fixa annat också) och de "bände ner" hela bakre delen av avgassystemet vilket hjälpte... i 1 vecka.. nu låter det igen. Ska iväg och byta lite remmar på bmw nästa vecka och hoppas att de kan lösa det nu. De prata nånting om att svetsa något, vet inte vad men det kanske skulle hjälpa dig med?!
När de fixar det och om de fixar det, så kan du väl lägga en liten textrad om hur dem gjorde?
Absolut, det gör jag! Frågan är bara om vi har samma problem.. din verkar ju ta i på fler ställen som du beskriver. Men jag skriver här sen.. verkstadsbesök i nästa vecka så håll ut Men kanske att du kan hissa upp bilen och montera bort en bit av avgaset och sen montera det igen, kanske hjälper.. vad vet jag.
Precis samma fel på min fast den tar bara i skyddsplåten, hörs oftast vid tomgång. Prövade med och bara försöka bända bort slutburken från plåten vilket funkar för tillfället. Ska väl ta en riktig titt när man får bilen upphissad.
Samma som för mig då. Har du lust att skriva ett par rader om hur du löste det, i fall du hinner fixa det innan min ska in på verkstan nästa vecka?
Var inne på Bmw igår och de sa att ett avgasfäste hade rostat sönder, så avgaset hängde lite löst och vibbrerade emot nånting. Ska dit på torsdag och få det nya monterat.
