Ställ bilen på plant underlag, mot en vägg. Avståndet kan vara 2,5 meter. Mät höjden till centrum på bilens strålkastare. Mät upp samma mått på väggen, för VoH strålkastare. Minska höjdmåttet med 2,5 centimeter.
(alltså 1% av måttet mellan bilen strålkastare och väggen) Applicera kryssmärken på rätt höjd och samma mellanrum som Du har mellan strålkastarna. Justera sedan halvljusen så att det inte överstiger eller tangerar
den vågräta linjen. Lycka till!
