3537
Passat Variant 1,8t som plötsligt sjunker i temp.
10 Inlägg
30 juli 2006
Tja.
Har ett lite märkligt "fel" på bilen.
NU när det har varit tokvarmt ute och AC:n har gått mycket på bilen så har den en förmåga att sjunka till botten i temperatur. Sen när det gått ett tag så går den upp till rätt läge igen.
Oftast är det efter att jag parkerat bilen och sen startar den efter nån minut igen. Typ när man är å handlar.
Vet inte om det är termostaten som kanske är kass. Har kollat upp så att det inte är nått som läcker eller så.
Som sagt bilen håller rätt temp efter ett tag, men sen plöstligt sjunker tempmätaren väldigt snabbt. För att sedan gå upp å ner lite av å till.
Har inte fått nått bra humm om hur ofta den gör så.
Nån som haft liknande strul?
Bilen går precis som den alltid gjort å den blir aldrig för varm eller så.
Bara störande lixom.
99 Inlägg
30 juli 2006
Sjunker tempmätern i botten eller? Isf kan det vara så att det är mätaren som är trasig, eller rättare sagt givaren till mätaren... Detta är ett vanligt fel på alla VW, iaf 97-01... Även transportern har samma bekyynmer, och troligtvis alla andra oxå, då det säkerligen är samma givare på alla...
< Hänne nå, så hänne hänna! >
